Текущее время: 25 апр 2024, 03:20
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
Аверкеев
Заголовок сообщения: Acer e1-571g (la-7912p rev:2.0) Не понятки с питанием на дрсселе pl14. Добавлено: 08 дек 2016, 00:57 |
Сообщения: 214 Откуда: Ставрополь
Здравствуйте всем. Проблема такого характера: грелся сильно хаб и звук. Было короткое на дросселе pl14. Поменял хаб стоял hm77 поставил hm76 с донора хаб 100% рабочий. Звук пока не ставил. Поменял шим pu9 так как не было напруги после замены она появилась. Теперь значит ситуация такая: Плата реагирует на кнопку включения поднимаются почти все напряжения кроме питания cpu и его встроенной графики. Проц проверен, рабочий, подкидывал другой, без толка. Шим проца проверил отпаиванием резистора как описано на форуме все напруги поднимаются. На всякий случай сменил его на новый тоже не помогло. Реболил хаб на всякий случай тоже результат не дало. Обнаружил странное паразитное напряжения на pl14 до включения платы те. до нажатия на кнопке там присутствует 0,8~V откуда они берутся там до включения не могу понять, а после включения там 1,05v как положено, расцеплял перемычки pj8 pj7 тогда со стороны дросселя до включения этой паразитной напруги нет, а вот в нагрузке есть эти 0,8~V я думаю что засада именно в этом, потому что сравнивал с такой же но рабочей платой, такой фигни там нет. В общем если кто нибудь сталкивался с такой проблемой или есть у кого какие либо мысли по этому поводу посоветуйте или подтолкните в нужном направлении заранее большое спасибо!
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-571g (la-7912p rev:2.0) Не понятки с питанием на дрсселе pl14. Добавлено: 10 дек 2016, 13:35 |
+1.05VS много куда идет. В процессор в том числе. Или идти обычным путем: - генерация на кварцах - вычитывание bIOS Или ловить паразитные 0.8В - это по схеме смотреть, откуда может появляться.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-571g (la-7912p rev:2.0) Не понятки с питанием на дрсселе pl14. Добавлено: 15 дек 2016, 22:55 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Я бы обратил внимание на шим проца, если хаб менялся и проц тоже, то он в том числе имеет отношение к +1.05VS_VTT, через PR169, PR170 и т.д., сопротивления омные и связано с шиной управления SCLK, ALERT#, SDA. Если шим не айс, имхо и он фонить может, заодно убьёте двух зайцев сразу. Насколько я понял проверка резистором подняла напруги, но не факт что гарантирует работоспособность шима по шине управления, которая соединяет его с хабом.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-571g (la-7912p rev:2.0) Не понятки с питанием на дрсселе pl14. Добавлено: 15 дек 2016, 23:56 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
HALLCAT писал(а): Если шим не айс, имхо и он фонить может "Фонить" - это немного не из этой оперы... Айс или нет ШИМ можно проверить двумя способами: Принудительно запустить ШИМ Посмотреть активность на шине SVID - в случае, если ШИМ не исправен, то по шине будет передаваться постоянно одна и та же команда... Если на SVID постоянный уровень 1,05В, то смотреть нужно в сторону хаба...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-571g (la-7912p rev:2.0) Не понятки с питанием на дрсселе pl14. Добавлено: 22 дек 2016, 22:59 |
Аверкеев писал(а): но теперь нет нет питания gfxcore На LPC есть активность?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-571g (la-7912p rev:2.0) Не понятки с питанием на дрсселе pl14. Добавлено: 23 дек 2016, 17:40 |
Аверкеев писал(а): поправьте если я не прав. Прав...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-571g (la-7912p rev:2.0) Не понятки с питанием на дрсселе pl14. Добавлено: 24 дек 2016, 11:41 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 161.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Аверкеев писал(а): На всякий случай запаял новый кодек и прошил мульт в общем ничего не изменилось по советуйте как дальше быть. плата UMA или DIS ? если DIS. переведи в UMA временно пару раз встречал на этой плате что работала без +VGFX_CORE подкинь матрицу. возможно у тебя уже есть картинка пост карта компаловская есть? siberian писал(а): На LPC есть активность?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-571g (la-7912p rev:2.0) Не понятки с питанием на дрсселе pl14. Добавлено: 24 дек 2016, 19:28 |
Vsirf писал(а): встречал на этой плате что работала без +VGFX_CORE Она и работает, но при прохождении POST все равно кратковременно +VGFX_CORE поднимается
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-571g (la-7912p rev:2.0) Не понятки с питанием на дрсселе pl14. Добавлено: 25 дек 2016, 00:51 |
siberian писал(а): Vsirf писал(а): встречал на этой плате что работала без +VGFX_CORE Она и работает, но при прохождении POST все равно кратковременно +VGFX_CORE поднимается это да
