Текущее время: 16 апр 2024, 20:53
 Заголовок сообщения: Extensa 5220 (Columbia MB) выключается через 3-6сек. после включения
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 13:36
Здравствуйте. Достался "в подарок" сабж.
Включается, картинка есть, в биос входит, после инициализации - с кнопки корректно выключается.
Но выключается через несколько секунд после старта.
Виновником оказалась раскаляющаяся микросхема U10 (g792sfuf-gp) - контроллер вентилятора, и, если я правильно понимаю, она же взаимодействует с термодатчиком(-ами), и, что самое главное, она же формирует на второй ноге reset# который уходит в плату как PWROK, и естественно без него кина не будет.
Перестает раскаляться U10 когда поднимаю её 20-тую ногу DVCC, но естественно ноутбук не стартует.
reset# на уровне 4.05 - 3.95V постоянно (от нажатия на кнопку, до выкл. ноутбука).
Можно ли обмануть U10 с её "повер океем" подскажите, пожалуйста?
 Заголовок сообщения: Re: Extensa 5220 (Columbia MB) выключается через 3-6сек. после включения
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 13:59
а заменить не вариант?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 21:43
Действительно, проще заказать микруху и заменить, чем изощряться и придумывать как сделать искусственную подпитку
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser extensa 5220 (columbia mb 06236-1n) КЗ на птанию 1.05 Вольт
xedory
19 ноя 2014, 18:09
qark06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. extensa 5220 (wistron columbia) Стартует на 2сек
Away
22 фев 2015, 01:20
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. extensa 5220 100508mi (wistron columbia mb 06236-1n 48.4t301.01n) Не включается
Sparkster
13 май 2017, 20:49
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. extensa 5220 (wistron Columbia) charge led is blinking
ayad
16 янв 2018, 09:22
pyry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5220 (Columbia MB 06236-1N) нет индикации после кз на перебитом шнуре
Sharp_eye
1715
03 дек 2018, 10:38
Sharp_eye Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alikhan.makhanbetov, aplicator, desertearch, ibrado, Sheckler и гости: 21
