Текущее время: 29 мар 2024, 19:05
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740G не стартует Добавлено: 18 янв 2012, 16:50 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Voffka212 писал(а): У этих моделей часто отваливаются чипы, ребол помогает. Ну интел зареболить я ещё пойму если реально пятаки окислены, а вот советы по реболу AMD (если то же не окислены пятаки) считаю не уместны. Только менять если не хотите повторов через день-месяц.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740G не стартует Добавлено: 19 янв 2012, 03:37 |
Voffka212 писал(а): Именно у этих моделе возникоет холодная пайка, и в большенстве случаев ребол помогает И чем же эта модель отличается от других? Для неё что чипы по военной технологии делают? С таким же успехом можно и кристалл погреть. И реболить не надо. Не раз делал такие буки. И про холодную пайку не верю. А не возвращаются может потому что люди не хотят больше вкладываться в повторный ремонт? Это не статистика. Что бы это утверждать надо знать судьбу каждого бука. Максимум при таком реболе у меня чип выходил четыре месяца, и то это единичные случаи, при условии гарантии 3 месяца. Да и на тему ребола или замены чипов в инете масса информации. Вот если после вашего ребола чип хотя бы год отпашет тогда соглашусь (AMD).
Astat
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740G не стартует Добавлено: 19 янв 2012, 04:05 |
Сообщения: 220 Откуда: СССР Крым
Gerain писал(а): Без памяти до этого момента дело не доходит, то есть видимо встает на посте памяти Ну как же на памяти, если у вас пост 00. Судя по всему магистраль CPU -HM55 - SPI Flash (BIOS) сначала надо проверить. Смотрите шевеление на SPI (2-вывод). Я так понимаю осциллограф у вас есть раз вы утверждаете что есть генерация на кварцах.
Gerain
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740G не стартует Добавлено: 19 янв 2012, 11:58 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 13:39 Наличности на руках: 24.91
Сообщения: 101 Откуда: Нижний Новгород
Astat писал(а): Gerain писал(а): Без памяти до этого момента дело не доходит, то есть видимо встает на посте памяти Ну как же на памяти, если у вас пост 00. Судя по всему магистраль CPU -HM55 - SPI Flash (BIOS) сначала надо проверить. Смотрите шевеление на SPI (2-вывод). Я так понимаю осциллограф у вас есть раз вы утверждаете что есть генерация на кварцах. Если я вас правильно понял то проверить надо было на второй ноге BIOS, генерация есть, через примерно 5 секунд прекращается. Так же глянул на 5 ногу там так же есть шевеление которое пропадает через не сколько секунд
Astat
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740G не стартует Добавлено: 19 янв 2012, 13:29 |
Gerain писал(а): Если я вас правильно понял то проверить надо было на второй ноге BIOS, генерация есть, через примерно 5 секунд прекращается. Так же глянул на 5 ногу там так же есть шевеление которое пропадает через не сколько секунд
Только не генерация, а чтение BIOS, ну это так терминология. 5 секунд чтение очень долго, за это время инициализация ОЗУ должна произойти, а пост карточку точно правильно распаяли?
Astat
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740G не стартует Добавлено: 23 янв 2012, 17:13 |
Gerain писал(а): получил пост 00 Gerain писал(а): на выводах сигнал есть ну вот не стыкуются вот эти моменты, давайте теперь смотреть без POST (осциллограф кстати какой?), просто наличие -отсутствие сигнала, активность длинная - 5сек вы написали, смотрим присутствие (отсутствие) сигнала адрес и данные на любом из разрядов планки памяти (удобно это делать на резисторах терминации) - результат сюда.
wit1311
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740G не стартует Добавлено: 24 янв 2012, 03:04 |
Сообщения: 61 Откуда: russian, Белгородская обл,г.Белгород
Прошу прощения , если не к месту влез. Подскажите наминал резистора. Такаяже плата: 48.4GD01.01M 09285-01М на плате обозначение R570 около ШИМ дежурки. Схема есть , но по схеме не совпадает, там он (в схеме) R640 и не установлен (do not stuff)
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
Gerain
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740G не стартует Добавлено: 24 янв 2012, 10:54 |
Осциллограф старенький С1-101. На резисторах терминации сигнал есть, притом он не пропадает а постоянен. wit1311 писал(а): Прошу прощения , если не к месту влез. Подскажите наминал резистора.Такаяже плата: 48.4GD01.01M09285-01М на плате обозначение R570 около ШИМ дежурки. Схема есть , но по схеме не совпадает, там он (в схеме) R640 и не установлен (do not stuff) 100 килоОМ
Astat
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740G не стартует Добавлено: 24 янв 2012, 12:55 |
Gerain писал(а): На резисторах терминации сигнал есть, притом он не пропадает а постоянен. В смысле постоянное напряжение или импульсы? Если импульсы, то считаем что обмен с памятью присутствует, думаю что причина в AMD 216 0774007
Astat
Заголовок сообщения: Re: Acer 5740G не стартует Добавлено: 25 янв 2012, 14:10 |
Gerain писал(а): Сигнал идет импульсами. не уровнем.
Ну если не погрешность при измерении то обмена с памятью нет, пробуйте всё таки в сторону AMD 216 0774007, для начала просто снять этот чип и опять проверить POST и шевеление на памяти, бывали случаи когда видео вешало систему на ранних стадиях POST
