Текущее время: 27 апр 2024, 01:06
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V7-481PG (Quanta ZRQ DAZRQMB18F0) неисправна память
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 14:48
Братцы, прошу помощи. Есть Acer. Постоянные непонятные bsodы привели к дырявой набортной памяти. Менять - трудоемко, а все же хотят экономить. Соответственно вставить планку на 8 дешевле и проще. Подскажите, плиз, как отцепить набортную память. Сам что то не догоняю. :smu:sche_nie: Схему прилагаю.
... чтоб жизнь малиной не казалась.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V7-481PG (Quanta ZRQ DAZRQMB18F0) неисправна память
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 14:58
BOARD_ID1 ---> High = Disable onboard memory
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 15:28
R607 поставить?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
а не, переставить R606->R607. так?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 15:42
так
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V7-481PG (Quanta ZRQ DAZRQMB18F0) неисправна память  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 17:15
спасибо дружище
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V7-481PG (DAZRQMB18F0 REV: F) Как прошить мульт
Rublin
01 янв 2016, 19:06
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-573G (Quanta ZRQ DAZRQMB18F0 REV.F) нет заряда батареи
shackih
03 июн 2019, 12:49
shackih Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-573G (Quanta ZRQ(DAZRQMB18F0 REV.F)) Не видит дискретку
antares_87
21
4790
14 июл 2019, 14:38
antares_87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V7- 482 PG (ZRQ(DAZRQMB18F0 REV.F)) При нагрузке вылетает ключ питания GPU
alexbel1155
14
1943
24 апр 2020, 15:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VC (X75VB) неисправна интегрированная память
Andrey1972
16
6353
26 окт 2014, 11:08
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: WinSent и гости: 38
