Текущее время: 20 апр 2024, 01:17
ds.80
Заголовок сообщения: Acer V3-571G (LA-7912P) Плавает деружка Добавлено: 12 дек 2016, 18:44 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 626 Откуда: Орёл
Добрый день, прошу помощи в поиске неисправной з/ч.
Не включается, говорят заискрилась розетка. Обнаружил пробитый конденсатор в цепи заряда АКБ, снял (не менял). Включаю, появилась дежурка, но плавает от 1В до номинала. Заменил мульт, тоже самое. При снятии PJ1, 2 дежурка 3.3В и 5В, Сопротивления с установленными перемычками 690 Ом на 3.3В, 2.7кОм на 5В. Проверил все мосфеты на пробой - не обнаружено. КЗ по основным питаниям нет, да и не должны оны пока подниматься. Кварц PCH генерит, снимал J11. Все безрезультатно. Прошу любой помощи в ремонте данной платы, спасибо.
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) Плавает деружка Добавлено: 13 дек 2016, 12:14 |
Raider01 писал(а): А B+ не прыгает? Прыгает, но при снятии нагрузки с дежурки не прыгает. Valerii V S писал(а): Ldo или сильноточная? получается что B+ проседает и все плавает...
Raider01
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) Плавает деружка Добавлено: 13 дек 2016, 18:54 |
Зарегистрирован: 01 апр 2015, 14:40 Наличности на руках: 30.04
Сообщения: 25 Откуда: Vologda
ds.80 писал(а): Прыгает, но при снятии нагрузки с дежурки не прыгает. А с чего вообще запитываете, блок питания рабочий, проверен? Я бы начал с блока питания, затем входные ключи и шим заряда. Тем более если было искрение в розетке.
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) Плавает деружка Добавлено: 14 дек 2016, 16:24 |
Plextor писал(а): Плавает и 3,3 и 5 ? Подай с лбп на дросселя дежурки, посмотри что греется, проверь сетевуху. 690 Ом на 3.3В, 2.7кОм на 5В. - прогреть? издеваетесь? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 27 секунд: ---------- Рома123& писал(а): С лабораторника B+ запитать и посмотреть, плавает или нет. Не плавает, стартует, изо нет, но возможно в BIOS не то залил (KB9012) или перемычки не все, проверяю.
SergeyVolga
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) Плавает деружка Добавлено: 14 дек 2016, 16:48 |
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 13:55 Наличности на руках: 21.00
Сообщения: 29 Откуда: Volgograd
ds.80 писал(а): Plextor писал(а): Плавает и 3,3 и 5 ? Подай с лбп на дросселя дежурки, посмотри что греется, проверь сетевуху.
Тебе все верно написали. С ЛБП подай напряжения и посмотри ток и нагрев. А греть ничего не нужно. А сопротивление, что написал, при подаче напряжения могут изменяться. Какие-то узлы могут включаться по ходу пьесы.
Raider01
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) Плавает деружка Добавлено: 14 дек 2016, 23:26 |
ds.80 писал(а): Рома123& писал(а): С лабораторника B+ запитать и посмотреть, плавает или нет.
Не плавает, стартует, изо нет, но возможно в BIOS не то залил (KB9012) или перемычки не все, проверяю. Подав напругу b+ напрямую, изо и не должно быть. ACIN то от куда возьмется, если Vin нет? Этим вы только убедились, что проблема не в дежурке. Попробуйте заменить входные мосфеты, если не поможет, делайте замеры на шиме заряда. ds.80 писал(а): Посмотрите на плате Q5WVH LA-7912P Rev: 1.0 2012-03-22 что стоит на месте PQ10, у меня почету-то Р-канальник 4407A, по схеме должен быть 4466 (Rev 0.3), на фото viewtopic.php?f=253&t=12997&p=119715&hilit=%2A7912%2A#p119715 тоже 4466... Ничего не путаете, может кто до вас ковырялся? Как pq9 и pq10 могут быть разными, если у них затворы соединены И что вообще за кондер был пробит? Вот подобная темка, но решения там нет viewtopic.php?f=59&t=39766
Enix
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) Плавает деружка Добавлено: 15 дек 2016, 10:45 |
Зарегистрирован: 14 окт 2016, 16:58 Наличности на руках: 34.05
Сообщения: 13 Откуда: Майма
ds.80 писал(а): Добрый день, прошу помощи в поиске неисправной з/ч.
Не включается, говорят заискрилась розетка. Обнаружил пробитый конденсатор в цепи заряда АКБ, снял (не менял). Включаю, появилась дежурка, но плавает от 1В до номинала. Заменил мульт, тоже самое. При снятии PJ1, 2 дежурка 3.3В и 5В, Сопротивления с установленными перемычками 690 Ом на 3.3В, 2.7кОм на 5В. Проверил все мосфеты на пробой - не обнаружено. КЗ по основным питаниям нет, да и не должны оны пока подниматься. Кварц PCH генерит, снимал J11. Все безрезультатно. Прошу любой помощи в ремонте данной платы, спасибо. Проверь ключи на входе с разьема питания, PQ9 и PQ10. Было такое, 1 оказался пробит и на микруху приходили не 18в а меньше и так же плавало.
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) Плавает деружка [РЕШЕНО] Добавлено: 15 дек 2016, 12:28 |
Капец подстава, вместо Р-канального PQ10 поставил N-канальный 4466 и получил старт. Диагностирую далее. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- Raider01 писал(а): Подав напругу b+ напрямую, изо и не должно быть. ACIN то от куда возьмется, если Vin нет? Да, мой косяк, голову не включил.
