https://vlab.su/
Acer 5315 (LA-3551P rev. 3.0) Выключается через 5-8 секунд после включения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=54503
Страница 1 из 1
Enic [ 13 дек 2016, 09:20 ]
Заголовок сообщения:  Acer 5315 (LA-3551P rev. 3.0) Выключается через 5-8 секунд после включения
После нажатия на кнопку включения загораются все индикаторы, кроме индикатора работы жесткого диска, кулер начинает крутиться. Ноут через секунд 5-7 выключается, изображение на экране не появляется. Подкидывал заведомо исправный процессор и память, отпаивал батарейку.
Произвел следующие замеры до нажатия кнопки вкл.: ACIN=3,1В (127 нога).
LID_SW# = 3,1 В (16 нога).
После нажатия кнопки включения:
EC_RSMRST# = 3,2 В (100 нога)
А вот тут интересный момент: сигнал ON/OFFBTN (32 нога) равен 2,9 В и после нажатия кнопки не падает до нуля. Сигнал PBTN_OUT# (18 нога) равен 0 В, после нажатия кнопки включения поднимается до 3,3 В. Это, как я понял, противоречит условиям запуска. Однако, на рабочем 5315 с такой же мат. платой все происходит так же.
PM_SLP_S3# (6 нога), PM_SLP_S5# (14 нога), SUSP# (17 нога) равны 3,3 В.
Также сделал измерения на MAX8744:
21 нога - 19 В
20 нога - 5 В
32 нога - 0 В
Павергуды:
22 нога - 0 В
27 нога - 0 В
14 нога - 1,1 В
Значит ли, что проблема в мах8744?
Стоит ли попробовать припаять флешку биоса от рабочего 5315? Есть вероятность, что это север?
LEXAGRIN [ 13 дек 2016, 09:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer 5315 (LA-3551P rev. 3.0) Выключается через 5-8 секунд после включения
Ну дак раз слипы (PM_SLP_S3# , PM_SLP_S5#) в нуле, проверяйте, почему юг их не выдает. Генерация на кварце rtc, ресет, питание секции rtc...
Эти платы часто под юг заливают.
От биоса пока отстаньте, от севера тоже.
Enic [ 13 дек 2016, 13:36 ]
Согласно условиям запуска:
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
У меня ведь это выполняется, или я неправильно понимаю?
valohadjeday [ 13 дек 2016, 13:52 ]
Enic
правельно сброшены у вас слипы , дальше смотрите примерную последовательность :
LEXAGRIN [ 13 дек 2016, 16:53 ]
Enic, у вас после нажатия кнопки слипы меняют уровень или нет ?
Enic [ 14 дек 2016, 09:21 ]
Да. До нажатия 0 В, после нажатия поднимаются до 3,3 В.
valohadjeday [ 14 дек 2016, 12:32 ]
PWRgoodы смотрите на шимках остальных
VR_ON посмотрите например :-(
Enic [ 15 дек 2016, 22:59 ]
LEXAGRIN писал(а):
LEXAGRIN
напряжения на обоих шимках (8744 и 8770) смотреть до или после нажатия кнопки включения?
LEXAGRIN [ 16 дек 2016, 10:17 ]
После нажатия.
Enic [ 16 дек 2016, 21:33 ]
Пойду измерять)
http://www.phpbb.com/
