Текущее время: 28 мар 2024, 20:32
 Заголовок сообщения: ACER E1 Q5WPH (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) нет питания +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 08:47
Доброго времени суток,проблема такая изначально ноут работало нормально надо было заменит дисплей,отключил ноут спустя 2 дня обратно включили ноут перестал включатся сделал сброс платы замыканием JCMOS1 ноут включалась но нет изображения прошил биос нет эффекта замерил напряжения на дросселях все питания присутствует кроме +VGFX_CORE
или скиньте пож-я рабочий дамп биоса
 Заголовок сообщения: Re: ACER E1 Q5WPH (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) нет питания +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 09:54
suxrobb писал(а):
кроме +VGFX_CORE
Неоднократно писалось уже, что поднимется в процессе инита.
Дампов просто море на форуме. Лень вбить в поиск "LA-7912P" ?
А дальше посты смотреть
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 10:48
пробовал уже 6 разных дампов LA-7912P
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
менял проц ноут ожил но нет подсветка когда выключаю ноут перестает включат каждый раз после сброса работает))
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 08:17
у кого есть рабочий дамп для этой модели скиньте пож-я :-):
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 11:07
прошил мулта нет эффекта что сделать еще помогите плиз
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 12:02
Хаб поди оторван, судя по реакции на CMOS, подсветки нет если включится, нет GFX_CORE периодически
Штук десять таких доноров с разной степенью оторванности пятаков валяется, можно сказать типовое..
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 16:23
помогите начинающему
SYS_PWROK 3.3в
BUFO_CPU_RST# 1в
все ресети сняються но нет инита помогите плиз)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (la-7912p ) нет питания cpu и +vgfx core
bodya-007
18 апр 2023, 14:59
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Q5WPH (E1-531G-D9804G50Mnks) (Q5WVH, LA-7912P REV: 1.0) Пост-код 32
alexrad31
13 сен 2017, 17:18
alexrad31 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E1 Q5WPH (Q5WVH LA-7912P) Не включается
Muxa25
10
3715
13 дек 2015, 13:12
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
3177
08 фев 2020, 15:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5755g (la-6901p rev2.0) vgfx core занижено
ka27
06 май 2022, 11:52
gmosin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dimanets, Google [Bot], NBM, sidorxxx и гости: 24
