Текущее время: 19 апр 2024, 07:57
 Заголовок сообщения: Extensa 2510 (Z5WBH)) нужен рабочий дамп биос
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 16:09
Доброго дня.
Ноутбук Acer Extensa ex2510G-P8HF
Модель: Z5WBH
платформа: Z5WAH LA-B162P rev. 1.0
Нужен дамп биоса для программатора. Почитал темы что его нужно обрезать и прописывать серийный номер. отелось бы поподробнее узнать, с какого места и по какое идет обрезка и куда прописывать серийный.
 Заголовок сообщения: Re: Extensa 2510 (Z5WBH)) нужен рабочий дамп биос
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 16:47
А чем не нравится прошивки уже выложенные на форуме? Обрезаются и редактируются прошивки с помощью HEX-редактора. На сабже блок DMI легко находится поиском по прошивке, например поиском части серийника или модели. Там же можно найти и ключ Windows.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 16:50
Naughty Dog
ткните носом плиз. Я понимаю что с помощью Хекс редактора. я спрашиваю по какому принципу и с какого места по какое.
p.s. Слить старый дамп и там посмотреть по серийному номеру?
---------- Добавлено спустя 25 минут 48 секунд: ----------
так, слил дамп старый, нашел серийный. только его корректировать и все? серийного на ос нет.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 21:08
Да, и по этому же адресу в новом дампе вписать данные DMI. Только перед любыми действиям обязательно сохраните старый дамп, чтобы потом голову ломать не пришлось)
Скачать вложение не могу, так как сообщений не хватает для их просмотра. Попробуйте в поиск по дампу вбить dmi и найдите область, указанную на скрине, потом промотайте чуть нижe (проще наверное будет мотать клавишей Page Down, чтобы наверняка не упустить) и там должен быть ключ Windows в формате XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 14:17
Naughty Dog
спасибо. посмотрел - серийного на ос там нет. видно без него ноут.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 11:55
Помогите разобраться с биосом на данный аппарат.
Ноут EX2510G Z5WBH. Плата Z5WAH LA-B162P Rev 1.0
Дамп взял отсюа http://vlab.su/viewtopic.php?p=337026#p337026
По подобию слитого дампа вставил ключ на ОС
Дальше вставил кусок с серийным номером
Но в биосе почему-то модель Aspire E5-571G и серийник старого дампа.
У меня следующие вопросы:
Получается дамп выложенный не от этой модели что-ли?
И почему если вставляю блок с серийником и названием модели, то в биосе ничего не меняется? Что я делаю не так?
И после нажатия на кнопку включения картинка появляется спустя 16-17 сек. Нормально ли это?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 16:13
Так и есть) То что по ссылке это не от вашей модели но видимо подошел)
er1106 писал(а):
Что я делаю не так?
Возможно hex редактор не позволяет вам отредактировать файл а так ctrl+c => ctrl+v работают безотказно))
er1106 писал(а):
Нормально ли это?
Нет не нормально, ME регион у вас не чистый. Или чистить нужно или вырезать и вшивать родной.
 Заголовок сообщения: Re: Extensa 2510 (Z5WBH)) нужен рабочий дамп биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 08:54
что мешает взять чистый биос с офф сайта ? распакуете, порежете, так же свой ключ винды вставите и не будет никаких проблем с моделью и долгим стартом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2510 Z5WBH (LA-B162P rev: 1.0) Греется ШИМ дежурки 3в
Almetman
1181
12 сен 2019, 22:44
Almetman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z5WBH (Z5WBH LA-B162P) После влаги, нет старта
LEX38RUS
1133
18 фев 2020, 09:30
azizaqa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2510g (Z5WBH) не могу найти рабочий дамп bios
naitroud
4574
06 окт 2015, 15:18
naitroud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2510g-38h2 (Z5WBH la-b162p) security Boot Fail
arsed
3491
18 май 2016, 12:34
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer extensa 2510 series (Z5WAH LA-B162P rev 1.0) Помогите опознать элемент
ajax329
08 окт 2015, 15:27
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: spam1012 и гости: 19
