Текущее время: 23 апр 2024, 16:58
Юрий Тобольск
Заголовок сообщения: V5-551 (QUANTA ZRP REV:C) Ноутбук отключается Добавлено: 15 дек 2016, 13:26 |
Зарегистрирован: 27 июл 2015, 10:24 Наличности на руках: 114.10
Сообщения: 36 Откуда: Тобольск
Принесли ноутбук, нет изо. На внешку не проверял. L35 уже когда то пропаивали. Ну я пропаял. Запускаю - нет изо. Ну думаю, что проблема с дроселем: меняю на похожий - включаю, через секунд 5 отключается, причем если повторно нажать кнопку - то нет реакции. Приходится передергивать питание. Батареи нет. Возвращаю старый, все повторяется. Решил посмотреть родной - HCB1608KF-221T20_2A, похожий - PBY160808T-221Y-N(220,2A). Не мог я таким образом спалить мост или что нибудь иное???
Последний раз редактировалось Юрий Тобольск 15 дек 2016, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: V5-551 (QUANTA ZRP REV:C) Ноутбук отключается Добавлено: 15 дек 2016, 13:30 |
В этом месте даже заменив дроссель на кусок гвоздя, мост не спалить.
Юрий Тобольск
Заголовок сообщения: Re: V5-551 (QUANTA ZRP REV:C) Ноутбук отключается Добавлено: 15 дек 2016, 13:34 |
MSF113 писал(а): В этом месте даже заменив дроссель на кусок гвоздя, мост не спалить. А как pch реагирует на тепло? Садил, снимал дроссели фенкой. А место пайки как раз под мостом с обратной стороны.
Заголовок сообщения: Re: V5-551 (QUANTA ZRP REV:C) Ноутбук отключается Добавлено: 15 дек 2016, 13:43 |
В угадалки не играю. Мог/не мог - не постановка вопроса при ремонте.
