Текущее время: 26 апр 2024, 21:40
paul_nvk
Заголовок сообщения: Acer ES1-512-C9NE (Wistron EA53_BM) Залита матрица, отсутствует подсветка Добавлено: 15 дек 2016, 13:55 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 22:13 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 116 Откуда: Липецк
Приветствую, форумчане. Описываю суть проблемы: залита матрица, изображение есть, но нет подсветки. На внешнем мониторе изображение в норме, подкидывал другую матрицу - работает. Менять матрицу не вариант, необходимо попробовать отремонтировать. Залитие на плате устранил, отмыл. Подскажите пожалуйста, с чего начать? P.S.Строго прошу не судить, опыта маловато.
max33
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-512-C9NE (Wistron EA53_BM) Залита матрица, отсутствует подсветка Добавлено: 15 дек 2016, 15:50 |
Сообщения: 226 Откуда: СПб
paul_nvk писал(а): Подскажите пожалуйста, с чего начать? Начинать нужно с измерений напряжений на матрице.
max33
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-512-C9NE (Wistron EA53_BM) Залита матрица, отсутствует подсветка Добавлено: 16 дек 2016, 20:46 |
paul_nvk писал(а): Залитие на плате устранил, отмыл. Вы матрицу отмывали? Ну тогда внимательно, под микроскопом, смотрите , могло что нибудь сгнить, особенно по 19 вольтам.
