Текущее время: 29 мар 2024, 09:32
dmaster
Заголовок сообщения: V3-571g (LA-7912p rev 2.0) шим процессора в дежурном режиме Добавлено: 15 дек 2016, 15:28 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
Здравствуйте подскажите , шим процессора в дежурном режиме вместо 0,9В 1,1В резистор PR177 сидит нормально , как вывести шим или его просто менять нужно ? ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 59 секунд: ---------- шим процессора ISL95836HRTZ ---------- Добавлено спустя 45 минут 6 секунд: ---------- может я не правильно выводы делаю? ноутбук стартует нет инициализации , все напряжения поднимаются , кроме vgfx_core , но я знаю что оно поднимается уже после запуска на матрицу , а вот смущает момент что напряжение на процессоре 1,1В, PR177 скидывал без процессора так же 1,1в , такое ощущение что он в дежурном режиме висит ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- биосы шил , мульт тоже . ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- состав такой cpu SR0V0 I7 VGA N14M-GL-B-A2 PCH SLJ8E ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- Хотя нет без процессора 0,4В поднимается на cpu_core ---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ---------- короче говоря если снята PR177 1.1В есть на дросселях это со снятым процессором
dmaster
Заголовок сообщения: Re: V3-571g (LA-7912p rev 2.0) шим процессора в дежурном режиме Добавлено: 16 дек 2016, 16:03 |
Dimmon3 писал(а): Иногда причина в прошиве биос иногда в видике. Плата стартует поднимаются все напряжения , кроме PL22 , напряжение на видео 0,9В, PL20 и PL21 1,1В, нет инициализации не на внешний монитор не на матрицу , подкидывал процессор другой память заведомо исправные , ситуация не изменилась биосы прошил под эту плату и основные две и сам мульт тоже , до меня был в сервисе , там реболили хаб, для надежности поставил новый , ситуация все такая же...
siberian
Заголовок сообщения: Re: V3-571g (LA-7912p rev 2.0) шим процессора в дежурном режиме Добавлено: 16 дек 2016, 16:27 |
dmaster писал(а): Плата стартует Из чего видно что она стартует? Есть активность на LPC? пост-коды?
dmaster
Заголовок сообщения: Re: V3-571g (LA-7912p rev 2.0) шим процессора в дежурном режиме Добавлено: 16 дек 2016, 16:59 |
siberian писал(а): Из чего видно что она стартует? Есть активность на LPC? пост-коды? стартует я имею в виду реагирует на кнопку включения , распаял пост карту , активности нету , коды не бегут , заменил шим контроллер результата нет. ---------- Добавлено спустя 11 минут 59 секунд: ---------- проверил питание хаба 19-20стр все присутствуют, ---------- Добавлено спустя 21 минуту 26 секунд: ---------- Блин не понятно уже начал сомневаться в том что прошивка 100% рабочая, взял тут viewtopic.php?f=59&t=6507&p=341337&hilit=%2AV3+571G%2A#p341337
siberian
Заголовок сообщения: Re: V3-571g (LA-7912p rev 2.0) шим процессора в дежурном режиме Добавлено: 17 дек 2016, 01:16 |
dmaster писал(а): распаял пост карту , активности нету , коды не бегут Хаб, шина хаб-CPU, сокет, CPU...
siberian
Заголовок сообщения: Re: V3-571g (LA-7912p rev 2.0) шим процессора в дежурном режиме Добавлено: 18 дек 2016, 19:44 |
dmaster писал(а): какой стоит хаб в оригинале HM77
dmaster
Заголовок сообщения: Re: V3-571g (LA-7912p rev 2.0) шим процессора в дежурном режиме Добавлено: 18 дек 2016, 19:49 |
siberian писал(а): HM77 блин а у меня HM76 похоже что он работать не будет на этой плате ---------- Добавлено спустя 13 минут 29 секунд: ---------- а можно отредактировать биос не меняя хаб? вообще выход из ситуации есть какой нибудь? или нужно ставить 77хаб?
dmaster
Заголовок сообщения: Re: V3-571g (LA-7912p rev 2.0) шим процессора в дежурном режиме Добавлено: 18 дек 2016, 21:01 |
etoemel писал(а): На любой работает. Проверено неоднократно. И hm76, и hm70 (если проц соответствующий) работают на ура. Ну хорошо верю)) ситация такая переделал в UMA сняв pl23 и q35, нечего не изменилось , процессоры несколько разных ставил ноль , смущает тот факт что на процессоре питание завышенное 1,1В на PL20 PL21
FSergey
Заголовок сообщения: Re: V3-571g (LA-7912p rev 2.0) шим процессора в дежурном режиме Добавлено: 19 дек 2016, 13:32 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
dmaster писал(а): Ну хорошо верю)) ситация такая переделал в UMA сняв pl23 и q35, нечего не изменилось , процессоры несколько разных ставил ноль , смущает тот факт что на процессоре питание завышенное 1,1В на PL20 PL21 На этой платформе когда нет напряжения на PL22, то хоть переводи, хоть нет на UMA, а старта все равно не будет, имхо. А напряжение 1,1В на ядрах процессора (после инициализации упадет до положенных 0,9В), говорит о том, что у вас плата не инициализируется - если коротко, то проверять биос, мульт, хаб, сокет при условии рабочих памяти и процессора и рабочих вторичек.
