Текущее время: 27 апр 2024, 00:54
 Заголовок сообщения: acer (p5we6 la7092p rev1.0) нет старта
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 19:02
Доброго времени суток
Пришел ноут клиент сказал просто перестал включатся
разобрал ноут посмотрел визулаьно ничего не здохлый
потом тестером кроме дежурки нигде нету напрежение
до кнопки питании доходит питание и после нажатии уходит до 0
все болше не каких резултатов
что я делал
прошил биос, посмотрел на КЗ не резултата прошу помоши заране спс
 Заголовок сообщения: Re: acer (p5we6 la7092p rev1.0) нет старта
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 23:01
попробуй посмотреть входные мосфеты, когда они полуживые(или шимка) при нагрузке (после нажатия на кнопку, при включении) шимка уходит в защиту.
Я не волшебник, я только учусь
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 23:15
Смотрите на 3 странице схемы в таблице Voltage Rails проверяйте все питания на наличие до и после нажатия на кнопку...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 17:16
спасибо свем оказывается флеш биоса полуживой был после замены и перепрошивки ноут ожил все ок клиент забрал доволным спасибо форуму
тему можно закрыт
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5250 series MODEL: P5WE6 (P5WE6 LA-7092P Rev: 1.0) Определить микросхему
wessem
11 окт 2023, 11:36
wessem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5253 (P5WE6 LA-7092P) нет старта
Bezil
27 ноя 2014, 10:18
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5253g (Compal P5WE6 LA-7092P rev. 1.0) нет старта
v111
27 апр 2019, 21:39
majemus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5223G (P5WE6 LA-7092p rev1.0) Пропадает либо отсутствует изображение на матрице
Primary
15 июл 2015, 16:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5253 (P5WE6 LA-7092P) На кнопке включения 19 В
pavelokit
4246
22 окт 2014, 13:08
pavelokit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
