Заголовок сообщения: 7552G (WISTRON JE71-DN) не запускается
Добавлено: 15 дек 2016, 19:38
Зарегистрирован: 12 май 2011, 15:20 Наличности на руках: 27.50 Сообщения: 184 Откуда: Мурманская
Прошу помощи.Post cod останавливается на D2 D2 в Phoenix BIOS Реакция на неизвестное прерывание. Обработка прерываний от неизвестных устройств.
LEXAGRIN
Заголовок сообщения: Re: 7552G (WISTRON JE71-DN) не запускается
Добавлено: 16 дек 2016, 09:07
Зарегистрирован: 20 дек 2012, 05:11 Наличности на руках: 6.33 Сообщения: 372 Откуда: Пермь
Батарейка cmos живая ?
sto51
Добавлено: 16 дек 2016, 23:19
Батарейку впаял новую-результат тот же не в батарейке дело.
serj-2222
Добавлено: 06 фев 2018, 01:01
Зарегистрирован: 14 мар 2015, 22:39 Наличности на руках: 28.00 Сообщения: 53 Откуда: Brest
Была тоже проблема с этим ноутом! Грел север правда только чуть-чуть) для проверки не помогло. Замерял напряжения тоже все в норме. В итоге дернулся замерять батарейку 2032 3V а на ней оказалось всего 1.5v. Вынял с другого ноута замерил 3.02V вставил и все пошло!!!))) следующим шагом перед этим хотел биос шить. НО оказалось все дело в батарейке!!!
Котеус
на впаянной батарейке какой напряжение? Какое напряжение на ноге питания биос? Биос шился на заведомо исправный?
igils писал(а):
Посты набиваем?
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
serj-2222
Добавлено: 06 фев 2018, 12:30
Сейчас этот форум просматривают: jeka456, killertv, uran, Yandex [BOT] и гости: 40
