Текущее время: 28 мар 2024, 13:19
ekibastuz2015
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560 ms2319 (winstron JE50 SB MB 10338-1) Загрузка винды идет, на экране артефакты Добавлено: 16 дек 2016, 14:31 |
Зарегистрирован: 28 мар 2015, 08:43 Наличности на руках: 18.22
Сообщения: 115 Откуда: Kazakhstan
Sandman83 писал(а): обычно там все-таки внешнее видео дохнет. фото артефактов выложите тогда чтоли. Видео чип отключил, все равно также. Фото в данный момент не могу выложить ---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ---------- wowa55 писал(а): Везде или только в винде? На внешку как? Артефакты не всегда, в основном при старте либо при отключений. На внешки без артефактов. Еще обратил внимание когда пальцем притрагиваешься к ретранслятору изо нормализуется
_________________ Знание — прежде слов и дел
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560 ms2319 (winstron JE50 SB MB 10338-1) Загрузка винды идет, на экране артефакты Добавлено: 16 дек 2016, 17:04 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
ekibastuz2015 писал(а): притрагиваешься к ретранслятору изо нормализуется Его и шлейф проверьте, арты бывают вовсе не только из-за графики.
ekibastuz2015
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560 ms2319 (winstron JE50 SB MB 10338-1) Загрузка винды идет, на экране артефакты Добавлено: 17 дек 2016, 14:18 |
HALLCAT писал(а): ekibastuz2015 писал(а): притрагиваешься к ретранслятору изо нормализуется Его и шлейф проверьте, арты бывают вовсе не только из-за графики. Такого рабочего шлейфа в наличие нет. При шевеление шлейфа нечего не меняется, только притронешься пальцем к контактам ретранслятора LVDS U901 (PS8612) изображение нормализуется. Контакты пропаял, результат тот же артефакты
ekibastuz2015
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560 ms2319 (winstron JE50 SB MB 10338-1) Загрузка винды идет, на экране артефакты Добавлено: 26 янв 2017, 10:27 |
Sandman83 писал(а): обычно там все-таки внешнее видео дохнет. фото артефактов выложите тогда чтоли. Добрался до этого ноута. вот фото
ekibastuz2015
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560 ms2319 (winstron JE50 SB MB 10338-1) Загрузка винды идет, на экране артефакты Добавлено: 26 янв 2017, 12:15 |
Edn писал(а): А матрицу подкидывал ? Подкидывал, все тоже самое ---------- Добавлено спустя 7 секунд: ---------- Edn писал(а): А матрицу подкидывал ? Подкидывал, все тоже самое
Lunalix
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560 ms2319 (winstron JE50 SB MB 10338-1) Загрузка винды идет, на экране артефакты Добавлено: 26 янв 2017, 12:26 |
Зарегистрирован: 13 окт 2013, 12:01 Наличности на руках: 133.45
Сообщения: 80 Откуда: Kursk
ekibastuz2015 писал(а): Acer Aspire 5560 ms2319 (winstron JE50 SB MB 10338-1 Как вы отключили видео? Если все как вы говорите, проверьте шлейф.
