Текущее время: 18 апр 2024, 23:04
3Tonus
Заголовок сообщения: Aspire 5742G (Compal LA-5894P) Не включается Добавлено: 16 дек 2016, 18:29 |
Зарегистрирован: 11 июл 2013, 17:21 Наличности на руках: 40.44
Сообщения: 206 Откуда: Ивано-Франковск (Украина)
Ноут не залитый ! Не поднимаются дежурные напряжения. При подачи питания на PL27 +5VALWP сопротивление падает до 12Ом, на PL28 +3WALVP падает до 11.2Ом PJ6 и PJ8 разомкнул результата не дало, причина падения сопротивления где то со стороны ШИМ RT8206B. Шимку менял. На ногих такие показания 3 V5FILT - 5.1v 4 EN_LDO - 10v 6 VIN -18.6v 7 LDO - 5.1v 14 EN1 - 0.3v 17 VBST1 - 4.64v 19 V5DRV - 5.1v 24 VBST2 - 4.64v всё остальное по 0 PU18 LM393 (на всякий случай поменял) на ногах такие показатели 1 - 3.36v, 2 - 3.44v, 3 - 3.68v, 4 - 0v 5 - 3.84v, 6 - 3.44v, 7 - 0.1v, 8 - 18.6v
max33
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (Compal LA-5894P) Не включается Добавлено: 16 дек 2016, 20:17 |
Сообщения: 226 Откуда: СПб
3Tonus писал(а): При подачи питания на PL27 +5VALWP сопротивление падает до 12Ом, на PL28 +3WALVP падает до 11.2Ом Вы сопротивление измеряете на включенном ноутбуке? Плохо это.....
SergeyVolga
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (Compal LA-5894P) Не включается Добавлено: 19 дек 2016, 01:04 |
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 13:55 Наличности на руках: 21.00
Сообщения: 29 Откуда: Volgograd
3Tonus писал(а): 14 EN1 - 0.3v Посмотри все же почему у тебя не включено.
3Tonus
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (Compal LA-5894P) Не включается Добавлено: 19 дек 2016, 16:10 |
SergeyVolga писал(а): Смотри откуда идет MAINPWON Cнял PD15 - появился MAINPWON соответственно поднялись дежурные напряжения, попробовал включить материнку, после включения задымился PR336 (заменил резистор и керамику РС238). Без PD15 мамка включается, но нет инициализации. На PU18 на 5 ноге 8.6в, на 7 ноге 1.2в. ---------- Добавлено спустя 39 минут 1 секунду: ---------- dmaster писал(а): сопротивление на PL27 PL28 огласи без нагрузки
PL28 - 100Om (проверил на аналогичной рабочей маме это в пределах нормы) PL28 - 20кОм (постепенно поднимается с 16Ом - на рабочей маме тоже самое) с дежуркой получается всё в порядке.
dmaster
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (Compal LA-5894P) Не включается Добавлено: 23 дек 2016, 21:03 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
3Tonus писал(а): Поднимаются все напряжения кроме VGACOREP (PL9) ну если у тебя распаяна эта область , тогда PU998 3 и 5 пины, так же сопротивление на этом дросселе смотри, посткарту к мульту подпаеваешь? потому что на WLAN разъем lpc не идет
