Здравствуйте! Ноутбук рабочий, но если вставить в верхний слот планку памяти - включается, но не выдает изображение. В чем может быть дело? С контактами разъема вроде бы все в порядке, память вставлял рабочую из первого слота или в дополнение к нему.
bass
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5315 (LA-3551P rev.3.0) не работает верхний слот ОЗУ
Размер допустимой памяти не превышен. Пробовал с планками по 512 Мб и по 1 Гб. Пробовал надавить и включать - ничего не меняется. ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 41 секунду: ---------- Если действительно оторваны пятаки под севером, восстановить плату возможно?
dmaster
Добавлено: 18 дек 2016, 16:36
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08 Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
попробуй заменить процессор (если он съемный), и посмотри по схеме все ли напряжение на планке присутсвуют , и под микроскопом внимательно осмотри сам слот нерабочий
bass
