Помогите плиз, немогу без схемы разобраться в чем проблема на ноуте есть все питания но старта на ноуте нет питание не проседает может есть какие то стандартные дефекты?
Все питания - это где? На процессоре, памяти, мостах или просто входное? И что означает загадочная фраза "питание не проседает"?
Зарегистрирован: 15 май 2011, 06:23 Наличности на руках: 51.00 Сообщения: 103 Откуда: Pk
Может имеется в виду кнопка включения? Как то было, кнопка неисправная, вот ноут и не включался. Заменил кнопку все пошло-поехало :)
vitas-iv
Заголовок сообщения: Re: Помогите с Acer ZR6
Добавлено: 12 фев 2012, 19:21
Зарегистрирован: 08 сен 2011, 17:21 Наличности на руках: 19.83 Сообщения: 415 Откуда: Иваново
s_saska, прав, проц подымается? Если нет то постом или осацилом смотрим движуху на LAD. если есть....на всякий припожарный я бы с биоса начал....потом ковыряем)))
Сейчас этот форум просматривают: sergei21 и гости: 36
