Текущее время: 25 апр 2024, 10:56
 Заголовок сообщения: Acer V3-571G (LA-7912P) не работает вентилятор.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 10:46
Приветствую. На данном ноуте не крутится вентилятор. Сам вентиль проверил - исправен.
Замеры:
U30 APL5607
+VCC_fan1 - 0.02V
ED_DFAN1 - 0V
На мульте:
ED_DFAN1 (нога 70) - 1.46V
1.46V это мало? почему не доходит до U30? прозванивается ли на прямую U30 - ED_DFAN1 c 70ой ногой мульта (понятно дело минуя R509)
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) не работает вентилятор.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 11:09
Напряжение на фен не всегда 5V. оно плавает. Начните с прошивки Bios и гляньте наличие воды в районе мульта. все шим в матери включает мульт. а мульт у Вас KB9012? перешейте мульт. они как показывает практика-иногда ходят с ума.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 23:17
Решили что не так с феном?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 16:02
по схеме контакт ED_DFAN1 идет напрямую с мульта на R509, т.е. должен звониться
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 06:36
Прошил флэшку мульта, не помогло. Заказал мульт....
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) не работает вентилятор.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 11:42
Мульт заменил ноут включается и выключается через 2-3 секунды. изо не было.через фн+esc не рубится, но с так уже стоит минут 10-15 и ничего...
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
Подскажите по прошивке мулта, думаю дело в ней, сам именно мульт надо шить? или прошивка храниться в флэшке, которая рядом с ним?!?
---------- Добавлено спустя 3 часа 8 секунд: ----------
Замена прошивка мульта - успешно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER V3-571G (LA-7912P r 1) Нужна board view на LA-7912P r 1
masser
16 фев 2017, 08:57
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-571G-33126G75Makk (LA-7912P) Не работает слот JDIMM1
Ligalize
27
12038
18 окт 2017, 09:02
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-571G (LA-7912P Rev 1.0) не работает верхний разъем ОЗУ
sim92
16 ноя 2015, 03:24
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P) не работает клавиатура
Afanasij93
1636
28 окт 2019, 08:28
Afanasij93 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 31
