Текущее время: 24 апр 2024, 16:26
glazrom
Заголовок сообщения: Aspire 5552g (la-5911p) (Compal) залит водой, пост код 10 Добавлено: 20 дек 2016, 12:17 |
Сообщения: 2 Откуда: Ижевск
Добрый день! Прошу не судить строго начинающего. Ноутбук был залит водой в районе оперативной памяти, после разборки и сушки ноутбук при включении показывает индикацией включение, крутит вентилятор, но дальше загрузка не идет. Была сделана самодельная пост карта для разъема дебаг, при загрузке выдает код 67, 10 потом останавливается.(пост карта была так же проверена на аналогичном ноутбуке, показывает посткоды до самой загрузки компьютера, заканчивая на EF, расшифровку пост кодов для биоса InsydeH2O не нашел). Так же проверил ШИМ отвечающий за оперативную память, напряжения на выводе pu7 ШИМ 51117, на 9 ноге DRVL которая идет на нижнее плечо, по схеме напряжение 1.5В, в моем случае 3,7в. Подскажите, кто имеет опыт с таким пост кодом 10, на что обратить внимание, где искать?
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5552g (la-5911p) (Compal) залит водой, пост код 10 Добавлено: 20 дек 2016, 15:03 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11498 Откуда: Ульяновск
glazrom писал(а): Ноутбук был залит водой в районе оперативной памяти Прямо в тазик с водой поставили? Чтоб залить слоты, надо изрядно постараться. Осматривать всю плату под оптикой на предмет потрав и гнилушек. И не верю, что пользователи пьют воду над ноутбуком - а значит, не просто сушить надо, а отмывать, сушить, восстанавливать. glazrom писал(а): pu7 ШИМ 51117, на 9 ноге DRVL которая идет на нижнее плечо, по схеме напряжение 1.5В, в моем случае 3,7в. Не надо тестером лезть на затворы транзисторов. Там импульсное напряжение, которое смотрится осциллографом. И не на одной схеме не написано, сколько там должно быть в вольтах. Красные буковки у ножек микросхемы, в данном случае - всго лишь название цепей. Тестером достаточно сделать замер на выходе стабилизатора, чтоб оценить, работает ли он.
glazrom
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5552g (la-5911p) (Compal) залит водой, пост код 10 Добавлено: 20 дек 2016, 16:24 |
igils писал(а): Прямо в тазик с водой поставили? Чтоб залить слоты, надо изрядно постараться. Осматривать всю плату под оптикой на предмет потрав и гнилушек. И не верю, что пользователи пьют воду над ноутбуком - а значит, не просто сушить надо, а отмывать, сушить, восстанавливать. Ребенок кружку с водой пролил на клавиатуру и район тачпада, все это пролежало несколько часов, после чего было разобрано, обнаружено в каких частях влага, просушено, промыто спиртом и снова просушено, после чео ноутбук уже не заводится. Возможно из своего опыта подскажите какие элемены проверить? Так же читал здесь на форуме что перепрошивка биоса может помочь, но так ли это? igils писал(а): Не надо тестером лезть на затворы транзисторов. Там импульсное напряжение, которое смотрится осциллографом. И не на одной схеме не написано, сколько там должно быть в вольтах. Красные буковки у ножек микросхемы, в данном случае - всго лишь название цепей. Тестером достаточно сделать замер на выходе стабилизатора, чтоб оценить, работает ли он. Сегодня с горяча поменял ШИМ на новый,на 9 ноге теперь 0.16В, но ситуация осталась прежней, вы были абсолютно правы.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5552g (la-5911p) (Compal) залит водой, пост код 10 Добавлено: 20 дек 2016, 19:07 |
Схема у вас есть, пройдитесь по всем питаниям и посмотрите их соответствие схеме. Хотя, если посткоды, хоть какие, пошли - большинство питаний должно быть в норме. Можно биос прошить, чтоб не думать в эту сторону. Это из простого.
