Текущее время: 29 мар 2024, 18:18
Nsh1
Заголовок сообщения: ACER Aspire One AO753 (WISTRON JV10-CS) Не включается нет заряда акб. Добавлено: 22 дек 2016, 17:27 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 16:01 Наличности на руках: 228.15
Сообщения: 161 Откуда: Ялуторовск
Доброго времени суток уважаемые участники форума!
У меня такая проблема не включается не работает. Что проверил:
Прошивки обеих биосов норма.
С isl88731 AC_IN [2] 3,5в есть, ACOK [13] 3,03в есть. Реакции на кнопку включения нет. На кнопке включения есть 3.33 В.
RT8223BGQW-GP (U18) на ногах 8 и 17 присутствует 3,33В и 5,05В соответственно.
NPCE781BA0DX-GP Генерации 32кГц на 32KX1/32KCLKIN (77) нет. Нет сигнала S5_ENABLE ,если принудительно подать напряжение 3,33 на s5_enable появляются напряжения и генерация 32KX1/32KCLKIN (77) , но ноутбук также не включается. ECRST#(85) - 3,26 В., COVER_SW# (94)-3,33В., S0_PWR_GOOD (84) - 0., AC_PRESENT (112) - 0., AC_IN# (93) - 0.
Ещё вопрос при неисправной isl88731 может ли блокироватся работа мульта по шине BAT_SCL BAT_SDA Я не занимаюсь профессионально ремонтом, если что не так не судите строго. Подскажите пожалуйста кто чем может.
Грешу на мульт.
Nsh1
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire One AO753 (WISTRON JV10-CS) Не включается нет заряда акб. Добавлено: 23 дек 2016, 17:32 |
xusan писал(а): у этого модела насколько помню либо мульт либо юг Спасибо. Хотелось бы локализовать причину.
Nsh1
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire One AO753 (WISTRON JV10-CS) Не включается нет заряда акб. Добавлено: 23 дек 2016, 18:44 |
max33 писал(а): А батарейка CMOS живая? 32 кило ЮГа шевелится? Да, батарейка живая 32 кГц тоже норма.
