https://vlab.su/
Aspire 5942g (LA-5511p) Жутко греется, ремонт радиатора
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=54951
Страница 1 из 1
Дмитрий Руденко [ 23 дек 2016, 13:28 ]
Заголовок сообщения:  Aspire 5942g (LA-5511p) Жутко греется, ремонт радиатора
Здравствуйте! Принесли этот ноут с проблемой "выключается". Ну, думаю, ерунда делов. Разобрал, там чисто, но термопасты очень мало. Я все вычистил до конца, намазал термопасту, собрал, начал проверять, а температура процессора в простое 70 градусов, видео 35-40. Под нагрузкой видео 50-60, процессор 95-97, иногда выключается даже. Разобрал еще раз, проверил, радиатор прилегает плотно, зазоров нет. Начал думать. Где-то в интернете увидел способ проверки тепловых трубок горячей водой и начал проверять. Итак: струей горячей воды из-под крана лью в место 1 (видео), место 3 нагревается. Лью в место 2 (процессор), место 4 холодное. Значит площадка охлаждения ЦП не контачит с тепловой трубкой, или с трубкой что-то не так. Визуально все в порядке, нет не трещин, ни дырок, ни загибов, ничего подозрительного, все соединения прочные. В интернете такого радиатора я не нашел, а потому вопрос: Можно-ли его отремонтировать?
MSF113 [ 23 дек 2016, 13:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Aspire 5942g (LA-5511p) Жутко греется, ремонт радиатора
Поиск работает:
viewtopic.php?f=35&t=906&start=12
http://www.phpbb.com/
