Текущее время: 25 апр 2024, 07:58
segaK_yar
Заголовок сообщения: Acer V5-552g (Quanta ZRI) Нет питания процессора Добавлено: 24 дек 2016, 17:04 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 14.56
Сообщения: 1341 Откуда: Ярославль
Всем привет. Принесли такой аппарат, нет изо. меняли мультик до меня., прошил биос, ничего не поменялось. пошел по напряжениям, все присутствет кроме проца. Залез в схему, посмотрел шим проца(ISL66771): CORE_PWM_PROCHOT# = 1.5v VRM_PWRGD = 0v +5V_S5 = 5v VDDA_PWRGD = 3.01v APU_PWRGD_SVID_REG = 0.09v вот последний сигнал и вводит в заблуждение. Если я правильно понял, то он формируется из APU_PWRGD_R, который в свою очередь выходит из FCH(218-0844012) Я правильно понял этот момент?
короткого нет нигде, и можно ли понимать что FCH придется менять с большой долей вероятности?? спасибо заранее. Проц - AM5357 Видео - 216-0842000 FCH - 218-0844012 Мульт - NPCE985la0dx Менял я кстати шим проца, но результата не дало. До замены на pq37,42,44 4 нога звонилась на землю, показывала сопротивление 20 ом. Снял шим, звонится перестало, ставлю шим - сопротивление большое, как только включил - там снова стало звониться. спасибо заранее за ответы. и оcтальные замеры: pl2,47 = 0 pl9 = 1.1 pl11 = 1.8 pl12 - 1.5 pl13 - 2.5 pl10 - 5 pl8- 3.3 pl5 - 0.96 pl6 - 0.85 pl3 - 0.85
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-552g (Quanta ZRI) Нет питания процессора Добавлено: 27 дек 2016, 14:24 |
TechnoShaManV писал(а): Тут, на мой взгляд, стоит в первую очередь грешить на APU, или же у него оторваны пятаки. Ведь судя по последовательности запуска, после VDDA_PWRGD уже должны подняться процовые напруги. мда, проц то такой хрен где достанешь..то есть fch отпадает по вашему мнению?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-552g (Quanta ZRI) Нет питания процессора Добавлено: 06 янв 2017, 13:48 |
TechnoShaManV писал(а): Не отпадает, но вероятность проблемы в нем, на мой взгляд, не высока. и процов то таких нет по близости нигде(((вот же незадача
