Текущее время: 27 апр 2024, 03:44
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer VN7-571G (Wistron Hades_840M_MB 14205-1) фото платы Добавлено: 26 дек 2016, 12:52 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 14.56
Сообщения: 1341 Откуда: Ярославль
kotnatan писал(а): Yar.Satellite писал(а): и если есть биос на эту модель то прошу скинуть. скинул сюда Acer VN7-571G Hades 840M 14205-1 BIOSYar.Satellite писал(а): У кого есть фотка платы с обратной стороны видеочипа и проца? попробуйте использовать Wistron Hades boardview (*.brd)Благодарю, буду разбираться. По результатау отпишу. Кстати чем открыть .brd?
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Acer VN7-571G (Wistron Hades_840M_MB 14205-1) фото платы Добавлено: 26 дек 2016, 12:56 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 179.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
Yar.Satellite писал(а): Кстати чем открыть .brd? читаем эту тему Проги для просмотра BoardView
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer VN7-571G (Wistron Hades_840M_MB 14205-1) фото платы Добавлено: 26 дек 2016, 12:58 |
kotnatan писал(а): Yar.Satellite писал(а): Кстати чем открыть .brd? читаем эту тему Проги для просмотра BoardViewоткрыл с помощью toptest bv2000/на боардвью там одна сторона только где проц??
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Acer VN7-571G (Wistron Hades_840M_MB 14205-1) фото платы Добавлено: 26 дек 2016, 13:03 |
Yar.Satellite писал(а): на боардвью там одна сторона только где проц?? нет там две стороны - переключитесь советую воспользоваться этой прогой - она на русском, может Вам легче будет BoardViewer
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer VN7-571G (Wistron Hades_840M_MB 14205-1) фото платы Добавлено: 26 дек 2016, 13:05 |
kotnatan писал(а): Yar.Satellite писал(а): на боардвью там одна сторона только где проц?? нет там две стороны - переключитесь советую воспользоваться этой прогой - она на русском, может Вам легче будет BoardViewerоо, благодарю. все спасибо большое. ---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 1 секунду: ---------- Вроде все восстановить смог, сопли где надо натянул..но аппарат пока ведет себя так, нажимаешь на кнопку - загорается индикатор включения, тут же гаснет и через 3-4 сек снова загорается на сек и тухнет, и так по кругу. Дежурка появляется после нажатия, и не пропадает. буду искать что еще сгнило..
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer VN7-571G (Wistron Hades_840M_MB 14205-1) фото платы Добавлено: 05 янв 2017, 13:38 |
принялся снова за эту плату. сначала снял видеопамять, все под ней вычистил. далее пошел с замеров, 19в присутствует, 3.3 и 5в появляются после нажатия на кнопку, на кнопке что странно 2.48в всего.начал отсюда, по схеме нарисовано так как будто из кнопки выходит этот сигнал KBC_PWRBTN#, далее переходим на стр 24, нога 93(KBC_PWRBTN#_R)=2.48в, а также резисторы R2401(330kom, который имеет напряжения 3D3V_AUX_S5=3.3v, с другой стороны его 2.47в), и резистор R2404(470om, который имеет с обоих сторон 2.47). получается мульт виноват? ведь на кнопке ж должно быть 3.3 все же. мльт пока не хочется заказывать, хочется убедиться что в нем проблема. жду ваших ответов ---------- Добавлено спустя 3 минуты: ---------- да мульт кстати npce285pa0dx, я так понимаю в инете по нему мало инфы, да и по ходу он прошиваться должен.. ---------- Добавлено спустя 35 минут 36 секунд: ---------- чарджер стоит bq24737/ нет acok#. все остальное как вроде нормально.или также он должен быть ?
Заголовок сообщения: Re: Acer VN7-571G (Wistron Hades_840M_MB 14205-1) фото платы Добавлено: 05 янв 2017, 14:22 |
Yar.Satellite писал(а): нет acok# Ты пиши понятнее. Что значит "нет"? Особенно для инверсного сигнала.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer VN7-571G (Wistron Hades_840M_MB 14205-1) фото платы Добавлено: 05 янв 2017, 14:27 |
MSF113 писал(а): Yar.Satellite писал(а): нет acok# Ты пиши понятнее. Что значит "нет"? Особенно для инверсного сигнала. эм, 0 вольт там .
Заголовок сообщения: Re: Acer VN7-571G (Wistron Hades_840M_MB 14205-1) фото платы Добавлено: 09 янв 2017, 14:05 |
Ни в коем разе. Если инверсный, то это означает, что активный это низкий уровень. Т.е. если acok# низкий, значит что с AC все OK.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer VN7-571G (Wistron Hades_840M_MB 14205-1) фото платы Добавлено: 09 янв 2017, 17:04 |
MSF113 писал(а): Ни в коем разе. Если инверсный, то это означает, что активный это низкий уровень. Т.е. если acok# низкий, значит что с AC все OK. ага, понял тогда. ну если этот так, то с чарджером думаю все в порядке. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ---------- сигнал KBC_PWRBTN# должен быть 3.3в, его мульт формирует???у меня ж 2.48 всего на нем
