Текущее время: 23 апр 2024, 11:15
Pechorin
Заголовок сообщения: Acer V5 (z5wah la-b162p) Нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 26 дек 2016, 13:28 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 21:15 Наличности на руках: 13.08
Сообщения: 34 Откуда: Россия, Барнаул
Приветствую, прошу помощи с ремонтом платы Compal La-B162P Был подзалит, колупался изначально не мной, поэтому область залития установить не могу Заменил чарджер BQ24735, B+ - 19V есть, на контактах АКБ 3.05В, Дежурка 3.34 и 5.2 Вольт присутствует, мульт и биос запитаны, напряжение кнопке Вкл есть и при нажатии просаживается до 0, потом восстанавливается. обрывов и окислений вроде нет, какие нашел - устранил.... Теперь в тупике, не знаю куда копать. Основной биос прошил, биос мульта еще нет - программатор в пути... Есть у кого-нибудь соображения, что еще можно проверить?
_________________ Нужно больше самопожертвования богу сломанных ноутбуков!!!
Size
Заголовок сообщения: Re: Acer V5 (z5wah la-b162p) Нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 28 дек 2016, 18:21 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
planetoxod писал(а): LID_SW# , SPOK , SUSP# ? ACIN еще...
