Текущее время: 16 апр 2024, 13:38
 Заголовок сообщения: Acer V5-551 (DAOZRPMB6C0 REV.C) No boot device
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 17:42
Имеется Acer V5-551 платформа Quanta ZRP, на нем вроде как сменили винчестер и не смогли поставить виндовс, при загрузке пишет "No boot device", в BIOS все устрайства видит. BIOS видно что шился, родного дампа нет. Скачал пару дампов v2.10 и сделал дамп из офсайта v2.16. При заливке v2.10 ноут не включается, при заливке v2.16 с оффсайта, ноут запускается, но пишет "No boot device". В BIOS спокойно дает менять любые настройки, ставлю пароль, выключаю "Secure boot", вообщем пробовал все что можно, все меняется и настройки сохраняет. Но стоит выключить UEFI и поставить "Legacy boot" ноут выдает сообщение, что изменения вступят в силу после перезагрузки, сохраняю и получаю труп. Ноут реагирует на кнопку, темный экран и все, напруги есть, просто не грузится BIOS. Отключение батарейки не помогает, только заново шить v2.16 и получаю рабочий ноут, но как на него установить Windows?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-551 (DAOZRPMB6C0 REV.C) No boot device
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 00:25
Для начала подключить загрузочное устройство с поддержкой UEFI-загрузчика... флешка, установочный диск, жесткий диск с ОС в GPT...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 12:33
Обычно это симптом смерти дискретного видео. Изменением board_id3 можно проверить.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 16:14
Флешку с UEFI не видит вообще
Спасибо, попробую отключить дискретное видео, после отключение должно заработать, я так понимаю? Есть смысл попробовать включить обратно после установки ОС, если все получится или это 100% смерть?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 18:55
Ни какого смысла нет - или видак менять, или UMA...
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 14:07
Romchik
недавно была quanta r33 и вела себя также, оказалось мертвое дискретное видео
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-551 (DAOZRPMB6C0 REV.C) No boot device  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 20:57
Всем большое спасибо, виновник - дискретное видео. после переключения board_id3 все заработало на встроенном.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 22:45
поздравляю
тему закройте :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TMP455-MG (AC82935) Default Boot Device Missing or Boot Failed
frigate
02 мар 2015, 10:49
frigate Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire v5-551 (daozrpmb6c0 rev c) таблицы SLIC и MSDM
casusnur
4824
12 апр 2017, 17:56
casusnur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire v5-551 (daozrpmb6c0 rev:c) Bios
Mulgorn
10
2620
29 авг 2018, 22:27
wintor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire v5-551 (daozrpmb6c0 rev c) Нет инита при выборе legasy
erikalov
366
12 мар 2024, 15:21
erikalov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire v5-551 (daozrpmb6c0 rev c) нет инициализации
Lexsdi
04 июн 2021, 10:07
san79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: casto1981, GLebedev, Google [Bot], saneklinus, Trane и гости: 8
