Текущее время: 25 апр 2024, 17:21
Ufrebt
Заголовок сообщения: TravelMate 5760 ZRJ (da0zrjmb8c0) нет питания проца Добавлено: 03 янв 2017, 16:41 |
Зарегистрирован: 20 июн 2012, 14:38 Наличности на руках: 10.12
Сообщения: 45 Откуда: Chernihiv
Доброго время суток, пришел пепелац с проблемой не вкл, нет реакции на кнопку вкл. проблема была в пробитов кондере PC65, убрав его с платы аппарат запустился ( еще прошивал биос, трогал шим проца в итогу вставил память нормально и завелся), проработал у хозяина 2 дня и вернулся с проблемой, нет изо, циклический ребут. пропаял ноги шимки проца (ранее ее трогал), циклическая прошла теперь тупо нет изо. нету напруги на проце, менял шим - не помогло. кто что подскажет ...
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5760 ZRJ (da0zrjmb8c0) нет питания проца Добавлено: 03 янв 2017, 21:20 |
Сообщения: 217 Откуда: CANADA
Ufrebt писал(а): ...трогал шим проца в итогу вставил память нормально и завелся), проработал у хозяина 2 дня и вернулся с проблемой, нет изо, циклический ребут. пропаял ноги шимки проца (ранее ее трогал), циклическая прошла теперь тупо нет изо. нету напруги на проце, менял шим - не помогло. кто что подскажет ... При плохо припаянном шиме мог произойти "разрыв" управляющих цепей мосфетов, а они иной раз и сквозняком могут открыться, а при таком раскладе питающее напряжение приходит на проц и конец ему родимому.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5760 ZRJ (da0zrjmb8c0) нет питания проца Добавлено: 03 янв 2017, 22:16 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Ufrebt писал(а): Пропаивал шим, менял проц, проверял мосфеты. Что с питанием шима, наличие vron; 1,05_vtt, движняк на svid - ?
