Текущее время: 25 апр 2024, 11:59
 Заголовок сообщения: EMACHINES G630G (NDWG2 LA-5992P REV 1.0 ) Не работают USB.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 14:34
Доброго времени суток Уважаемые форумчане. Пришел на ремонт со слов клиента "Нет изображения". Диагностика показала нет инициализации. Дунул на север "инит" пошел, но без кина и загрузки(постку не паял), заменил 8018, тоже самое, вычитал на форуме что у них флешь МХ мрет и подвешивает на 46-ом посте. Решил заменить флешь и обнаружил на её месте Winbond вместо МХ. Нашел нужную флешь зашил, кино есть виновс грузится, работает, но в деспетчере устройств висит в 10-ом коде "standard enhanced pci to usb host controller". ни в биосе ни в системе USB не работают.
Проделанная работа: Снял для проверки D31, по D+ и D- на диоде прозванивается 494~496 оМ, вроде нормально, заменил RT9711 на TPS2061, результата ноль, заменил 218-0660017, тоже самое. Грешу на север, подскажите поможет замена последнего, если есть вероятность, то встанет ли 2007 вместо 2001, или всё же мне юг полуживой попался(снял с донора)?
PS: CPU AMM300DB022GQ
Забыл добавить, ранее был в ремонте (вся плата угрета и грязная была),есть следы замены EC.
 Заголовок сообщения: Re: EMACHINES G630G (NDWG2 LA-5992P REV 1.0 ) Не работают USB.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 16:36
дунули на север, а заменили видео?
посмотреть нет ли где снесенных резисторов или передвинутых вокруг юга, самому снять и заново поставить мульт.
да
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 17:56
север тоже заменил, только я неуверен что он 100% живой так как не помню откуда снял, но точно не новый.
мульт пропаял, по фото посмотрел обвязка юга на месте. По поводу севера я почему поинтересовался, есть заведомо исправный, жалко лишний раз жарить.
Заметил что когда в любой из портов независимо что подключено плата подвисает при старте(подчеркивание в левом верхнем углу) секунд на 10-12.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines G630G-302g25mi (NDWG2 LA-5992P rev:1.0) вкл., нет изо
Turbo
12 окт 2016, 15:02
Turbo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мат. плату Emachines G630 NDWG2 LA-5992P Rev:1.0
в форуме Куплю | Buy
Andero
01 фев 2017, 11:34
volodin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines G630 KBWH0 (NDWG2 LA-5992P Rev:1.0) Определить номинал резистора
malin
1668
30 ноя 2018, 15:36
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines G630G (La-5992P) Post 73
GeraDema
21 апр 2015, 21:33
GeraDema Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines G630G (LA-5992P) Нет запуска.
Le_fleurs
906
14 фев 2023, 17:21
Le_fleurs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: scarick и гости: 22
