Текущее время: 26 апр 2024, 06:42
master-hand
Заголовок сообщения: Acer Aspire ES1-571-31j2 (DOMINO_BH MB 15300-1 448.09002.0011) Нужен дамп Добавлено: 07 янв 2017, 17:14 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
Здравствуйте, с новым годом! Ноут не дает изо, проверил все питания (в норме), и сопротивления тоже. Остается прошить, но дамп не смог найти по просторам интернета и форума, если у кого есть такая плата поделитесь дампом слитый с апарата Вложение: svoy .rar
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-571-31j2 (DOMINO_BH MB 15300-1 448.09002.0011) Нужен дамп Добавлено: 07 янв 2017, 17:36 |
master-hand писал(а): но дамп не смог найти по просторам интернета Т.е., на оф. сайте отсутствует? А он там есть, целых три версии.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-571-31j2 (DOMINO_BH MB 15300-1 448.09002.0011) Нужен дамп Добавлено: 07 янв 2017, 17:39 |
igils писал(а): master-hand писал(а): но дамп не смог найти по просторам интернета Т.е., на оф. сайте отсутствует? А он там есть, целых три версии. exe файлы, распаковываю, а так 9мб
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-571-31j2 (DOMINO_BH MB 15300-1 448.09002.0011) Нужен дамп Добавлено: 07 янв 2017, 17:52 |
master-hand писал(а): а так 9мб И сравнить со слитым с флешки, поискать начало и конец - непосильная задача? Это не говоря про то, что миллион раз писалось, как.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-571-31j2 (DOMINO_BH MB 15300-1 448.09002.0011) Нужен дамп Добавлено: 07 янв 2017, 18:06 |
igils писал(а): master-hand писал(а): а так 9мб И сравнить со слитым с флешки, поискать начало и конец - непосильная задача? Это не говоря про то, что миллион раз писалось, как. сравнил, они разные, нашел начало и конец. Резать и соединять, я в этом слаб...
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-571-31j2 (DOMINO_BH MB 15300-1 448.09002.0011) Нужен дамп Добавлено: 07 янв 2017, 18:28 |
master-hand писал(а): нашел начало и конец. Резать и соединять, я в этом слаб... Только вырезать, ничего склеивать не требуется. Ну и - хороший повод научиться, времени впереди - вся жизнь.
ultrik
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-571-31j2 (DOMINO_BH MB 15300-1 448.09002.0011) Нужен дамп Добавлено: 21 янв 2017, 15:14 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 18:38 Наличности на руках: 19.39
Сообщения: 27 Откуда: Москва
сейчас вожусь с таким же ноутом (Aspire ES1-571-36HV) мать DOMINO_BH MB 15300-1 448.09002.0011 не реагирует на кнопку включения. Также нет зарядки АКБ. С чарджером непонятно пока к нему вопросов нет. На мульте есть питание 3.3В, на кнопке есть напряжение, нажатие до мульта прослеживается. Потому дежурка пока вне подозрений. Но вот на флэшке W25q64FVSIQ нет питания. Цепь питания, также как и со снятым чипом, звонится на землю 500 ом в обоих направлениях, что скорее всего нехороший знак. Вот бы схемку хотя бы этот кусочек, а лучше всю цепь питания увидеть. чип живой, слил дамп биоса на всякий случай, вдруг поможет, если еще актуально для автора темы, также было бы неплохо узнать рабочий ли, если кто будет пробовать отпишитесь пожалуста.
p.s. также имеется информация по этой плате что на ней есть датчик крышки. это кнопка sw1 по видимому. находится недалеко от разъема сидюка. Так вот с отжатой кнопкой плата вроде не должна давать старт. Этот момент соответственно тоже исключен в моем случае.
p.p.s. удалось вызвонить что питание на флэш приходит через дроссель PL4501 с выхода PU4501 (маркирован AWV5YC, поиск такое не знает, даташита нет). рядом есть подобный PU4502(AWW6EA, разведен аналогично, тоже х.з. что), его выход на землю не звонится, что слегка укрепляет уверенность в проблеме с PU4501 или его нагрузкой. По даташиту на флэш цепь д.б. 3V. Если кто в теме поделитесь схемой. без нее родимой не осилить.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-571-31j2 (DOMINO_BH MB 15300-1 448.09002.0011) Нужен дамп Добавлено: 24 янв 2017, 03:21 |
ultrik писал(а): сейчас вожусь с таким же ноутом (Aspire ES1-571-36HV) мать DOMINO_BH MB 15300-1 448.09002.0011 не реагирует на кнопку включения. Также нет зарядки АКБ. С чарджером непонятно пока к нему вопросов нет. На мульте есть питание 3.3В, на кнопке есть напряжение, нажатие до мульта прослеживается. Потому дежурка пока вне подозрений. Но вот на флэшке W25q64FVSIQ нет питания. Цепь питания, также как и со снятым чипом, звонится на землю 500 ом в обоих направлениях, что скорее всего нехороший знак. Вот бы схемку хотя бы этот кусочек, а лучше всю цепь питания увидеть. чип живой, слил дамп биоса на всякий случай, вдруг поможет, если еще актуально для автора темы, также было бы неплохо узнать рабочий ли, если кто будет пробовать отпишитесь пожалуста.
p.p.s. удалось вызвонить что питание на флэш приходит через дроссель PL4501 с выхода PU4501 (маркирован AWV5YC, поиск такое не знает, даташита нет). рядом есть подобный PU4502(AWW6EA, разведен аналогично, тоже х.з. что), его выход на землю не звонится, что слегка укрепляет уверенность в проблеме с PU4501 или его нагрузкой. По даташиту на флэш цепь д.б. 3V. Если кто в теме поделитесь схемой. без нее родимой не осилить. Ноут вернул, и не помню обозначения... PU4502, PU4501, если не ошибаюсь, это шимки 3valw и 5valw прошейте моим биосом...
ultrik
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire ES1-571-31j2 (DOMINO_BH MB 15300-1 448.09002.0011) Нужен дамп [РЕШЕНО] Добавлено: 25 янв 2017, 19:31 |
шил конечно, результат 0, непонятно откуда тогда питание на мульте и кнопке, если биос питается от дежурки на нем 0. Пробовал подать принудительно от блока 3В. После вкл. напряжение повышается до 3.3, от источника расхода нет, (т.е. шим заводится), но все равно плата молчит, возможно без соотв. power ok это бесполезно, без схемы даже возиться впадлу тоже отдал. говно одноразовое без роду и племени.
