Текущее время: 27 апр 2024, 01:09
 Заголовок сообщения: lenovo g575 (compal 6775p) после воды не включаеться
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 16:19
с послепраздничком всех...сонная черепаха мозга, робко, поглядывает из панцыря черепной коробки на мир без алкоголя :-) :-) :-) итак ноутбук обильно полит жидкость в районе порта VGA. промыт пропаян просушен. напряжения 5 в, нет, 3.3 в есть, на мультиконтроллер приходит, на флешку приходит, на кнопку реагирует кратковременным включнием, на компараторе PU101 18в есть только на входе на выходах тишина. я так понимаю он отвечает за ac in и далее?при подключении к лбп на холостом 30-40 мА , при попытке вкл 120-140 мА.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g575 (compal 6775p) после воды не включаеться
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 00:03
Что имеем.слаботочка на мульт есть-уже хорошо.холостое потребление-плохо. Попробуйте проверить дежурку в момент нажатия на кнопку включения это первое.второе,запаяйтесь на дежурку и сразу поймете откуда у вас это потребление.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 09:58
итак, ошибка диагностики.,или я тупанул или акб на мультиметре мрет в общем на дросселях дежурке 401,402 3.3 и 5в имееться.ключи 401 403 402 404 исправные .чуть теплеет север.по усб сопротивление одинаковое,под чипом вроде воды нет
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 23:30
Проверьте Pgood на всех шимах,и соответственно все напряжения с шим на дросселях. И ещё посмотрите внимательно джамперы, пайка вроде целая-но дорожки отгнивают. Фото в студию, где было залито. Вместе решим.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G575 (Lenovo G575 (LA-675P)) Замена матрици
stanly
2587
14 сен 2016, 10:42
stanly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g575 (la-6757P) Выгорают мосфеты на lenovo g575
kh75
05 апр 2017, 20:30
victor76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G575 (PAWGD LA-6757P REV:1.0) Не включаеться после залития
zofon123
11 ноя 2020, 01:44
servicewit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (Compal LA-6757P ) Залит медовухой.
elf22
16 авг 2014, 21:33
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (Compal PAWGD LA-6757P rev1.0) Стартует и отключается
diamond6660
3377
31 авг 2015, 23:27
diamond6660 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: WinSent и гости: 40
