с послепраздничком всех...сонная черепаха мозга, робко, поглядывает из панцыря черепной коробки на мир без алкоголя
итак ноутбук обильно полит жидкость в районе порта VGA. промыт пропаян просушен. напряжения 5 в, нет, 3.3 в есть, на мультиконтроллер приходит, на флешку приходит, на кнопку реагирует кратковременным включнием, на компараторе PU101 18в есть только на входе на выходах тишина. я так понимаю он отвечает за ac in и далее?при подключении к лбп на холостом 30-40 мА , при попытке вкл 120-140 мА.
