Текущее время: 19 апр 2024, 23:55
 Заголовок сообщения: ACER 5530G (JALB0 LA-4171P rev. 2.0) Включается, нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 18:18
Всем привет.
Уже весь мозг сломал. Прошу совета.
Модель: ACER 5530G
Платформа: JALB0 LA-4171P rev. 2.0
Процессор: TMRM70DAM22GK
Север: 216-0674026
Юг:218S7EBLA12FG
Видео: Плата V122 Ver. 2.0 (Чип 216-0707009)
Мульт: KB926QF C0
Проблема: Нет инициализации. Был перегрет север и придавлен к плате.
Север заменил на новый.
Биос прошил.
Проц - рабочий (проверен на другом буке)
Память - рабочая (проверена на другом буке)
Видео - рабочее (проверено на другом буке)
Кварцы по плате все работают.
Смотрел осцилографом "шевеления" на флешках биос на 5 ноге.(Делал впервые, может не то смотрел, развейте мои сомнения)
Флешка мульта - есть "шевеления".
Флешка основного биоса - нет "шевелений".
Подпаивал пост-карту к debug разъёму - на ней 00.
По USB линиям данных сопротивление 18 кОм
Провёл многие замеры, вроде всё хорошо:
Замеры питаний:
VIN 19v
B+ 19v
+CPU_CORE_0 0.8v
+CPU_CORE_1 0.8v
+CPU_CORE_NB 0.9v
+1.1VS 1.1v
+0.9V 0.9v
+5VALW 5v
+5VS 5v
+3VS 3.3v
+2.5VS 2.5v
+3VALW 3.3v
+1.8VS 1.8v
+1.8V 1.8v
+1.5VS 1.5v
+RTCVCC 3.0
+VSB 19v
+1.2V_HT 1.2v
+3V_LAN 3.3v
+NB_CORE 1.1v
Замеры на мультике
2 EC_KBRST# - 3.3v (После включения)
13 PLT_RST# - 3.3v (После включения)
6 PM_SLP_S3# - 3.3v (После включения)
14 PM_SLP_S5# - 3.3v (После включения)
16 LID_SW# - 3.3v (Постоянно)
117 PBTN_OUT# - 3.3v (Просаживается до 0 при нажатии кнопки включения)
103 EC_SWI# - 3.3v (Постоянно)
102 EC_ON - 2.5v (После включения)
127 ACIN - 3.1v (Постоянно)
95 SYSON - 3.3v (После включения)
125 +3VALW - 3.3v (Постоянно)
67 +3VALW - 3.3v (Постоянно)
Думаю что проблема в Юге, но не достаточно опыта для точного диагноза.
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5530G (JALB0 LA-4171P rev. 2.0) Включается, нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 05:11
да на второй и на пятой. но мультиконтроллеры, не имеющие внутреннего ПЗУ (KB926, IT8512 итд), постоянно обращаются к внешнему как только на них подаётся питание и будет отпущен ресет
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 15:03
Спасибо за разъяснения. Ещё раз посмотрел генерации:
U19 Флешка мульта
1. CE# 310 Khz (Колебания хаотичные)
2. SO (Колебания хаотичные не запомнил частоту)
3. WP# 3.3V
4. VSS 0V
5. SL 2 Mhz (Колебания хаотичные)
6. SCK 43 Mhz (Колебания постоянные, есть провалы иногда. Вроде должны быть стабильные?)
7. HOLD# 3.3V
8. VDD 3.3V
U23 Флешка Хаба
1. CE# 3.3V
2. SO 0V
3. WP# 3.3V
4. VSS 0V
5. SL 0V
6. SCK 0V
7. HOLD# 3.3V
8. VDD 3.3V
Вывод: нет генерации с Юга. Подскажите какие условия должны быть соблюдены для того что бы Юг начал читать bios?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 23:11
отвал сокета, сбитая мелочёвка могут быть причиной такого поведения. флешку биоса стоит проверить заменой. ну и юг, конечно под подозрением. на пост-карте клок мигает?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 12:58
Сокет на деформацию не реагирует, сбитой мелочёвки не нашёл, флешку махнул, клок на карте мигает.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 09:15
Итог: Решил что дело в Юге или может с текстолитом уже что не так (сильно перегрет был изначально).
Вывод: Ремонт не рентабелен, проще мамку целиком привезти. Жаль до точного диагноза не довёл.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 23:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Поведение очень похоже на север. Не сдвинули ли при его пайке что нибудь?
Ну и питания секций юга и севера проверить бы.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 10:25
Всю плату пересмотрел - не нашёл косяков, питания все, что догадался, проверил - в шапке есть замеры. Юг просто тоже сильно перегрет. Бук убран, Юг я уже менять не буду, мать уже заказана.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5530G (JALB0 L02 - 4171P) После переделки DIS в UMA артефакты
FatalError
4429
14 ноя 2014, 01:31
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5530g (JALB0 LA-4171p) Перегрев мостов
pashok46
11
4558
22 янв 2016, 10:06
pivl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации
nik0
11 фев 2015, 07:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5530G (la-4171p rev_1.0) нет инициализации
serioussem
848
29 дек 2019, 12:47
serioussem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5530G (la-4171p rev 1) Прошу поделиться биосом ver 1.06 или 1.07 для UMA
kingsizeslv
20
1667
14 окт 2021, 18:09
kingsizeslv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kod.begemot, Seemann и гости: 19
