Текущее время: 26 апр 2024, 11:14
djtorian
Заголовок сообщения: acer 5536g (jv50-pu mb) Не включается Добавлено: 11 янв 2017, 20:16 |
Сообщения: 516 Откуда: Харьков
Пришел убитый. Чем? Неизвестно. (север 4026, видуха ати 8014, проц алтлон ql65) Не реагировал на кнопку и не горели светодиоды, заметил что биос паялся, прошил - включил. Но, нет изо, подкинул все, что можно, заметил что не греется проц, проверил питания, на дросселях подымается 1в, все нормально, но чего он не греется? и не выключается с кнопки, хоть даже и держу ее 10 сек. Север грелся до меня, это видно, но не может же из-за него проц не инициализироваться. Постов тоже нет. Куда смотреть? Думал, может мульт поменять либо проблема в севере? схема http://tehnodoc.com/ajaxprocessor/?acti ... BEFB877450
2N3904
Заголовок сообщения: Re: acer 5536g (jv50-pu mb) Не включается Добавлено: 11 янв 2017, 21:21 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
djtorian писал(а): но не может же из-за него проц не инициализироваться. Почему не может? Если север мертвый, то постов никаких и не будет. Во всяком случае, обычно их нет.
djtorian
Заголовок сообщения: Re: acer 5536g (jv50-pu mb) Не включается Добавлено: 12 янв 2017, 01:44 |
2N3904 писал(а): djtorian писал(а): но не может же из-за него проц не инициализироваться. Почему не может? Если север мертвый, то постов никаких и не будет. Во всяком случае, обычно их нет. ок, завтра попробую - отпишусь
Size
Заголовок сообщения: Re: acer 5536g (jv50-pu mb) Не включается Добавлено: 12 янв 2017, 17:22 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: проверил питания, на дросселях подымается 1в может что то не там смотрите. Если напряжение есть проц должен греться.
