Текущее время: 27 апр 2024, 01:54
 Заголовок сообщения: acer 5536g (jv50-pu mb) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 20:16
Пришел убитый. Чем? Неизвестно. (север 4026, видуха ати 8014, проц алтлон ql65) Не реагировал на кнопку и не горели светодиоды, заметил что биос паялся, прошил - включил. Но, нет изо, подкинул все, что можно, заметил что не греется проц, проверил питания, на дросселях подымается 1в, все нормально, но чего он не греется? и не выключается с кнопки, хоть даже и держу ее 10 сек. Север грелся до меня, это видно, но не может же из-за него проц не инициализироваться. Постов тоже нет. Куда смотреть? Думал, может мульт поменять либо проблема в севере?
схема
http://tehnodoc.com/ajaxprocessor/?acti ... BEFB877450
 Заголовок сообщения: Re: acer 5536g (jv50-pu mb) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 21:21
Почему не может? Если север мертвый, то постов никаких и не будет. Во всяком случае, обычно их нет.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 01:44
ок, завтра попробую - отпишусь
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 17:22
может что то не там смотрите. Если напряжение есть проц должен греться.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 18:14
не все фазы питания проца проверили.согласен проц должен греться.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 04:06
заьрали ноут без ремонта, закрываю тему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5536g (jv50-pu) не включается
sim92
2142
24 янв 2016, 00:03
Boria01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5536g (jv50-pu) Переделка в UMA
Кроливец
26 авг 2015, 12:31
Кроливец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5536g (jv50-pu) Нужен Дамп
Кроливец
05 сен 2015, 17:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536G (wistron JV50-PU MB) нет изображения
sergey2308
4930
03 мар 2016, 20:24
sergey2308 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5536G (JV50-PU MB) нет запуска дежурки
ArtemD
23 мар 2016, 15:41
ArtemD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
