Текущее время: 16 апр 2024, 12:16
 Заголовок сообщения: Acer EX2519-P9VZ (dominno BA MB 14285-1 ) самовключение
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 14:10
Доброго времени суток. Принесли данный ноутбук с проблемой "выключается" . А выключается он в абсолютно разные моменты : может на стадии инициализации (через 3-6 секунд после стата) , если успеть зайти в биос - тоже , и даже в погруженной ОС . Прошивал биос дампами с оффсайта - не помогло( он вообще перестал реагировать на старт) , прошил родным дампом - помогло на несколько дней . Сам может включатся в любое время и после сразу выключатся (иногда циклично) . А может и вообще целый день работать корректно - без проблем . В разобранном состоянии , при подключенном АКБ и ЗУ , если нажать кнопку "защиты от дурака" то ноутбук включается и сазу же выключается . "Шатал" камень - без изменений. Есть подозрения на EC (NPCE985pb10x) . Батарейка CMOS целая. Прошу помощи...
 Заголовок сообщения: Re: Acer EX2519-P9VZ ( vvvvvvvvv dominno BA MB 14285-1 ) самовключ
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 13:44
С контактами кнопки включения или шлейфа порядок? Окислов нет? А то был случай, жил своей жизнью - ребенок обслюнявил...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 18:11
С этим все в порядке,окислов нет . тема все еще актуальна , вопрос не решен...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 18:34
столкнулся с такой же проблемой, сейчас в ремонте, временно помогает перепрошивка bios, который криво заливается(Тритон), думаю дело в самой mx25u6473f, заказал mx25u6435f,о результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 16:11
Добрый день! есть аппарат с такой же метеринкой проблема НЕ ВКЛ. на кнопке питание есть. но вкл нет. Есть ли у кого прошивка для KVS npce985pb1dx
 Заголовок сообщения: Re: Acer EX2519-P9VZ (dominno BA MB 14285-1 ) самовключение
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 16:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
npce985pb не прошивается отдельно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ex2519 (Dominno ba mb 14285-1) не включается
Snakezh
17 май 2019, 10:03
Snakezh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER (Dominno BA_MB 14285-1) Не включается
SergeiVD74
18 авг 2017, 15:29
SergeiVD74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Es1-531 Acer (Dominno- ba mb 14285-1) Нет реакции на кнопку
Дмитрий Никулин
3924
07 окт 2017, 13:04
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire ES1-531-P24E (Dominno-ba mb 14285-1) Проблема с аккумулятором
Dmitriy07
27 окт 2017, 10:20
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-531 (dominno ba mb 14285-1) опознавание резистора Проблема с аккумулятором
Panta_Dima
2509
04 мар 2019, 16:02
dastali Перейти к последнему сообщению
