Текущее время: 19 апр 2024, 05:35
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5530 Добавлено: 26 янв 2012, 08:32 |
Если так быстро температура поднимается - в первую очередь термотрубку проверять.
serginio
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5530 Добавлено: 26 янв 2012, 14:42 |
Зарегистрирован: 29 янв 2011, 15:23 Наличности на руках: -2.20
Сообщения: 171 Откуда: Прага
MSF113 писал(а): Если так быстро температура поднимается - в первую очередь термотрубку проверять. Причем здесь термотрубка ? Температура периодически скачет если бы проблема была в самой системе охлаждения то температура бы просто наростала. А вот датчик может подглючевать только вот где он находится? я думал что в проце ну или бывало что датчик выводили на на систему охлаждения.
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5530 Добавлено: 26 янв 2012, 14:51 |
В троттлинг впадает процессор при большой температуре, вот вниз и падает. Нет, если хочется начать со сложного - то хозяин-барин. Менял уже не на одном из этой линейки трубки.
serginio
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5530 Добавлено: 26 янв 2012, 15:24 |
MSF113 писал(а): В троттлинг впадает процессор при большой температуре, вот вниз и падает. Нет, если хочется начать со сложного - то хозяин-барин. Менял уже не на одном из этой линейки трубки. Спасибо буду пробовать.
serginio
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5530 [РЕШЕНО] Добавлено: 26 янв 2012, 16:21 |
Проблема действительно была в трубках, измените что сразу отнесся скептически . Еще раз спасибо , тема закрыта.
