Текущее время: 19 апр 2024, 20:17
nix
Заголовок сообщения: Acer Aspire 9414ZWSMi проблемы на экране Добавлено: 26 янв 2012, 08:26 |
Зарегистрирован: 21 янв 2012, 08:13 Наличности на руках: 132.30
Сообщения: 149 Откуда: Украина
Вложение: 2041756213_3.jpg Смещение изображение на экране, на внешнем мониторе все ок!, я так понимаю матрица, в чем проблема?
_________________ Лучше не делать ничего, чем делать что-то не правильно
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9414ZWSMi Добавлено: 26 янв 2012, 08:29 |
Сначала с другой матрицей попробовать.
nix
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9414ZWSMi проблемы на экране Добавлено: 26 янв 2012, 22:32 |
vind11 писал(а): или в шлейфе проводок оторвался все провода на месте Canon писал(а): по моему разъем окислился, который идет на матрицу небольшое окисление есть, но на работу не влияет, на всякий случай почистил bga-kam писал(а): Драйвера на видео нормально стоят? Предыстория какая? После чего такое искажение началось? драйвера стоят нормально, я сам так думал пока внешний монитор на подключил, подкинул 15" матрицу для проверки все ок!, показует отлично, вывод: глюк в матрице. началось ни с того ни с сего, этот дефект отремонтировать возможно? матрица B170PW03 v.4 в идеале, ни одного битого пикселя, выкидывать жалко
nix
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9414ZWSMi проблемы на экране Добавлено: 27 янв 2012, 03:09 |
sergunis писал(а): прошивка в матрице глюкнула, искать такую-же матрицу и сливать дамп из Епромки Стоит попробовать
nix
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9414ZWSMi проблемы на экране Добавлено: 28 янв 2012, 02:52 |
sergunis писал(а): прошивка в матрице глюкнула, искать такую-же матрицу и сливать дамп из Епромки нашел прошивку, скачал свою и сравнил с найденной: идентичны. Все равно залил, ничего не поменялось изображение такое-же. Есть какие предложения?
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9414ZWSMi проблемы на экране Добавлено: 28 янв 2012, 11:20 |
Судя по дефекту вряд ли прошивка. Больше похоже на дефект в интерфейсе LVDS или кривую работу дешифраторов.
Если очень уж жалко выкидывать, можно посмотреть что с питаниями уже на самой плате матрицы. И прозвонить сигнальные с платы ноута на плату матрицы, осциллограммы посмотреть, не завалены ли сигналы.
nix
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9414ZWSMi проблемы на экране Добавлено: 28 янв 2012, 16:57 |
MSF113 писал(а): Судя по дефекту вряд ли прошивка. Больше похоже на дефект в интерфейсе LVDS или кривую работу дешифраторов.
Если очень уж жалко выкидывать, можно посмотреть что с питаниями уже на самой плате матрицы. И прозвонить сигнальные с платы ноута на плату матрицы, осциллограммы посмотреть, не завалены ли сигналы. Я подключал другую матрицу, все прекрасно работает, на плате матрицы куда смотреть?
nix
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9414ZWSMi проблемы на экране Добавлено: 29 янв 2012, 03:44 |
MSF113 писал(а): кривую работу дешифраторов наврядли, один-три, но не все же сразу, скорее на них уже такой сигнал приходит, возможно что это вдик или обвязка?, но что именно смотреть? питание скорее нет, помех на экране нет.
nix
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9414ZWSMi проблемы на экране Добавлено: 29 янв 2012, 04:49 |
Имеется еще кое что: Вложение: Photo-0005.jpg с прогревом появляются розовые горизонтальные полосы наподобие тени
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9414ZWSMi проблемы на экране Добавлено: 31 янв 2012, 17:24 |
Я имел ввиду не дешифраторы которые на стекло идут, а мсх которая из LVDS сигнал раскладывает в пиксели. Если питание на нее шумное, все что угодно может быть.
Ну и не завалены ли сигналы LVDS уже на плате матрицы. Шлейф звонится то хорошо может, а плохой контакт может фронты валить. Но осциллограф нужен с полосой не менее 100MHz.
Не увидел - в другой ноут эту матрицу подключали?
nix
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9414ZWSMi проблемы на экране Добавлено: 02 фев 2012, 04:50 |
MSF113 писал(а): Я имел ввиду не дешифраторы которые на стекло идут, а мсх которая из LVDS сигнал раскладывает в пиксели. Если питание на нее шумное, все что угодно может быть.
Не увидел - в другой ноут эту матрицу подключали? нет не подключал, нет ноута с двумя каналами
nix
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9414ZWSMi проблемы на экране Добавлено: 11 апр 2012, 01:21 |
MSF113 писал(а): Не увидел - в другой ноут эту матрицу подключали? Поставил заведомо рабочую матрицу 17" с двумя каналами, результат тотже. Значит что? чип? реболить - менять?
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9414ZWSMi проблемы на экране Добавлено: 11 апр 2012, 07:48 |
Вот как раз к ноуту с 2-мя каналами можно подключать одноканальную матрицу и будет нормально показывать. Наоборот нет. Вот и надо понять кто таки виноват матрица или плата или шлейф. Логику перестановок сами поймете.
