Текущее время: 24 апр 2024, 03:59
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v3-571g (la-7912p rev:2.0) полосы на матрице Добавлено: 17 янв 2017, 17:02 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2016, 12:07 Наличности на руках: 51.38
Сообщения: 229 Откуда: г.Шали, Чеченская Республика
HALLCAT писал(а): Шлейф, матрица менялись? на VGA что? через минут 5 на матрице и через VGA пропадают изображения, просто горит подсветка
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v3-571g (la-7912p rev:2.0) полосы на матрице Добавлено: 19 янв 2017, 17:32 |
HALLCAT писал(а): Ну тогда первым делом подкинуть проц и память другие, если не поможет то в UMA для проверки, схема и boardview на эту платформу есть в интернете да и на форуме наверно. CPU и ОЗУ менял, разницы нет. греется мост SLJ8C, такое может быть из-за него?
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v3-571g (la-7912p rev:2.0) полосы на матрице Добавлено: 19 янв 2017, 17:40 |
noSora писал(а): Барзанукаев Ислам прям сильно греется? По идее интел не сильно греется. градусов так больше 65 ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- noSora писал(а): Видик не пытались прогреть феном на кристалл чтоб проверить видюха или нет? он т не сильно греется
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v3-571g (la-7912p rev:2.0) полосы на матрице Добавлено: 25 янв 2017, 12:54 |
noSora писал(а): Так с нотником что-нибудь определилось? заказал хаб, заменю отпишусь
