Текущее время: 20 апр 2024, 09:27
maugly-as
Заголовок сообщения: Acer aspire v3-571g (la-7912p rev:2.0) не заряжается Добавлено: 18 янв 2017, 02:55 |
Сообщения: 51 Откуда: Россия
Доброго времени суток Господа! Принесли ноут с проблемой не включается. Поменял pq11-pq13,pu4, после замены ноут завелся. показывает что идет зарядка, но на самом деле не заряжает аккумулятор. замеры на pu4(bq24725A) при подключеной акб и ЗУ: 1)ACN-19,3 2)ACP-19,3 3)CMSRC-19,26 4)ACDRV-25,48 5)ACOK-3,34 6)ACDET-2,54 7)IOUT-0 8)SDA-3,35 9)SCL-3,35 10)ILIM-0,83 11)BATDRV-7,33 12)SRN-7,33 13)SRP-8,12 14)GND-0 15)LODRV-0 16)REGN-6,09 17)BTST-8,88 18)HIDRV-8,96 19)PHASE-8,96 20)VCC-18,97
биос шил.осциллографа нет. SDA,SCL мерил светодиодом, при подключенной батареи мигает. нет возможности подкинуть заведомо исправную батарею.
wowa55
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v3-571g (la-7912p rev:2.0) не заряжается Добавлено: 19 янв 2017, 05:17 |
Зарегистрирован: 09 июл 2015, 06:08 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 10 Откуда: Юрга
maugly-as писал(а): нет возможности подкинуть заведомо исправную батарею. Надо, подходит от многих моделей, иначе можно долго чинить исправное. maugly-as писал(а): при подключенной батареи мигает Когда горит - заряжает, когда мигает - неисправна батарея. У меня было так. Заменил всё заработало.
