Текущее время: 28 мар 2024, 12:40
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: V5-551G (da0zrpmb6c0 rev:c) Нет изображения Добавлено: 18 янв 2017, 13:06 |
Сообщения: 810 Откуда: Рязань
Хорошо, буду пробовать ---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 29 секунд: ---------- Поставил 3000 чип, поведение не поменялось, так же нет изо, питания присутствуют. Заметил что вентилятор запускается только в начале, а потом просто все раскаливается, но вентилятор стоит. Bios шил, вчем может быть проблема? Хаб? ---------- Добавлено спустя : ---------- Поставил 3000 чип, поведение не поменялось, так же нет изо, питания присутствуют. Заметил что вентилятор запускается только в начале, а потом просто все раскаливается, но вентилятор стоит. Bios шил, вчем может быть проблема? Хаб?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: V5-551G (da0zrpmb6c0 rev:c) Нет изображения Добавлено: 23 янв 2017, 10:37 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 479.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
neos22 писал(а): дросселя естественно все проверяли на пробой? 1. как вы это делаете? 2. как часто вы "пробитый" дроссель встречаете?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: V5-551G (da0zrpmb6c0 rev:c) Нет изображения Добавлено: 23 янв 2017, 12:11 |
Voffka212 писал(а): на посткарте 00 что за постка, куда подключена?
smetankin
Заголовок сообщения: Re: V5-551G (da0zrpmb6c0 rev:c) Нет изображения Добавлено: 23 янв 2017, 16:14 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
ёмана... вы шо там? всё подряд менять... Вложение: zrp_mem.jpg Вложение: UMA_ZRP.jpg на этой плате часто мрёт проц и под хабом страдает печать...
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: V5-551G (da0zrpmb6c0 rev:c) Нет изображения Добавлено: 24 янв 2017, 00:25 |
В общем была поменяна видюха, хаб, прошит биос, а дело оказалось в l35, его не было! Благодарю всех! Для сведения : в разъёме wifi не работает посткарта, и мульт g0dx не завёлся у меня в этой платформе, включался и рубился, и 3000 видеочип работает здесь. Ещё раз всем спасибо, тему закрываю!
