V5-551G (da0zrpmb6c0 rev:c) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=55908 |
Voffka212 [ 18 янв 2017, 12:39 ] | |
Заголовок сообщения: | V5-551G (da0zrpmb6c0 rev:c) Нет изображения |
Добрый день! Подскажите можно ли на этой платформе сделать замену видеочипа 216-0833002 на 216-0833000? |
2N3904 [ 18 янв 2017, 12:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: V5-551G (da0zrpmb6c0 rev:c) Нет изображения |
Вот здесь http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=103827 утверждается, что поддержка 216-0833000 в биосе есть. На HP Probook 4740s замена 216-0833002 на 216-0833000 проходит безо всяких правок биоса точно. Сам проверял. |
Voffka212 [ 18 янв 2017, 13:06 ] | |
Хорошо, буду пробовать ---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 29 секунд: ---------- Поставил 3000 чип, поведение не поменялось, так же нет изо, питания присутствуют. Заметил что вентилятор запускается только в начале, а потом просто все раскаливается, но вентилятор стоит. Bios шил, вчем может быть проблема? Хаб? ---------- Добавлено спустя : ---------- Поставил 3000 чип, поведение не поменялось, так же нет изо, питания присутствуют. Заметил что вентилятор запускается только в начале, а потом просто все раскаливается, но вентилятор стоит. Bios шил, вчем может быть проблема? Хаб? |
webmaster [ 18 янв 2017, 18:53 ] | |
даже 0028 подходит |
2N3904 [ 18 янв 2017, 18:59 ] | |
Пост-карту надо бы подключить, или жизнь на LPC проверить, а то может инита даже нет, чего уж про видео говорить. |
Voffka212 [ 18 янв 2017, 23:21 ] | |
Пост карта показывает нули. Завтра попробую хаб махнуть, отпишусь потом |
Voffka212 [ 20 янв 2017, 18:20 ] | |
Поменял хаб, дело не в нем, все тоже самое... Потребение 1А и нет изо, на посткарте 00 |
Voffka212 [ 22 янв 2017, 10:16 ] | |
В чем может быть дело ещё? Мульт? |
neos22 [ 23 янв 2017, 10:15 ] | |
дросселя естественно все проверяли на пробой? Вещи сами собой разумеющиеся, но все же. Матрица, шлейф в порядке? |
KcapDac [ 23 янв 2017, 10:37 ] | |
neos22 писал(а): дросселя естественно все проверяли на пробой? 1. как вы это делаете? 2. как часто вы "пробитый" дроссель встречаете? |
Voffka212 [ 23 янв 2017, 12:03 ] | |
Дросселя все в порядке, матрица и шлейф тоже. Все питания на дросселях присутствуют |
KcapDac [ 23 янв 2017, 12:11 ] | |
Voffka212 писал(а): на посткарте 00 что за постка, куда подключена? |
Voffka212 [ 23 янв 2017, 15:13 ] | |
Постка на фото, подключаю в wifi разьем |
KcapDac [ 23 янв 2017, 15:36 ] | |
Осциллом на LPC жизнь видно? Выводы LAD0\1\2\3, Frame и т.д. на постке и плате совпадают? |
2N3904 [ 23 янв 2017, 15:44 ] | |
KcapDac Да там R456-R460 вряд ли распаяны, обычно самому добавлять надо. Voffka212 Это http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=106303 проверяли? |
KcapDac [ 23 янв 2017, 15:55 ] | |
2N3904 мне эта доска пару раз всего попадалась, по схеме вроде должны стоять ибо не отмечены *\@, но ктож их знает)) |
smetankin [ 23 янв 2017, 16:14 ] | |
ёмана... вы шо там? всё подряд менять... Вложение: zrp_mem.jpg Вложение: UMA_ZRP.jpg на этой плате часто мрёт проц и под хабом страдает печать... |
Voffka212 [ 24 янв 2017, 00:25 ] | |
В общем была поменяна видюха, хаб, прошит биос, а дело оказалось в l35, его не было! Благодарю всех! Для сведения : в разъёме wifi не работает посткарта, и мульт g0dx не завёлся у меня в этой платформе, включался и рубился, и 3000 видеочип работает здесь. Ещё раз всем спасибо, тему закрываю! |
