Текущее время: 16 апр 2024, 10:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Ноутбук ACER Aspire 5520 не включается
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 09:48
Ноутбук ACER Aspire 5520 платформа COMPAL LA-3581, помогите найти шину LPC, чтоб подключить POST карту. http://www.ebay.com/itm/280663707698?ss ... 1439.l2649
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ACER Aspire 5520 не включается
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 10:28
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если не включается, то зачем LPC?
А подключать:
к U15 KB926QF
LAD0 10
LAD1 8
LAD2 7
LAD3 5
FRAME 4
RESET 2
CLK 12
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 10:39
не правильно написал по нажатии на клавишу вкл. Запускается кулер. И все. Темный экран не пищит.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 10:42
Вот наглядно куда подпаиваться
Не мы такие, жизнь такая...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 10:47
а так если не копанный то у них типовуха либо MCP67 либо видик(если 5520G)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 10:49
всего скорее mcp67 умер...или видюха если там она не встроенная...попробуй прогреть немного mcp67, если оживет ноут, то меняй мост!!!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 11:33
в него никто не лазил, только залит был какой то желтой жижецей. Хотя следов окислов не было. Но все равно отмыл. Клиент не сознается что пролили на ноут.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 11:44
видюха отдельной платой
если mcp67 умер, то POST карта должна что то показать или нет?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 11:59
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Скорее нет чем да. Смотря как умер. Если полностью - то 00 будут и ресет может быть активный.
Подуйте феном 300 град на 15 сек.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 12:01
вначале прогрей МСР, посмотри чтоизмениться или нет, затем если все также дунь на видюху
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 13:16
припаялся к этому месту. резисторной сборки не было. теперь при включении кулер начинает вращаться на сек 30, и останавливается индикатор включения начинает моргать. на Пост карте 00.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 19:34
Погрел феном на 300 град 15 сек. тоже самое. При нажатии кл вкл запускается кулер сек на 30 а затем останавливается. Светодиод кл. вкл начинает моргать. Пост карта показывает 00. еще моргает светодиод HDD только значительно реже.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 19:39
Voffka212 писал(а):
вначале прогрей МСР, посмотри что измениться или нет, затем если все также дунь на видюху
Видеокарта у меня на отдельном слоте, ее убирал такакя же фигня.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON 5520 ( 5520) Не включается, не видит блока питания, щелчки из под видео чипа.
в форуме Dell
d9thc31
06 сен 2019, 10:52
d9thc31 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acpire 5520 (ICW50 LA-3581) Ноутбук Перезагружается
Ruslan4321
10 фев 2016, 17:02
Ruslan4321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5520 (ICW50 la-3581) не включается от зарядного
lavr2
12 авг 2015, 11:08
lavr2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire-5520G (la-3581p) aspire-5520
Atheist
21 апр 2018, 14:08
Atheist Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (ноутбук) как отколибровать батарю ноутбук acer
Lenovs
22
3333
13 июл 2019, 21:56
fiiiver Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EgorychevDenis, Lexxx45, Majestic-12 [Bot], Sandman83, toykiev, Yandex [BOT], Виктор1985 и гости: 14
