Текущее время: 19 апр 2024, 19:03
andryxaxaxa
Заголовок сообщения: acer e1-571g (LA-7912P rev.1.0) замена видео Добавлено: 19 янв 2017, 11:49 |
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 11:38 Наличности на руках: 17.02
Сообщения: 6 Откуда: Полоцк
Добрый день. Спалили в ноуте видеочип. мать q5wvh la-7912p rev 1.0 2012-03-22. стоял n13m-gs-b-a2 (gefoce 620m) (1gb доп оперативка не распаянна) . Нашёл мануал на rev 2.0 и 3.0 по ним возможна замена данного чипа на n13m-gs-a2 (N13P-GS-A2 http://www.partsdirect.ru/goods/394599/). После установки ноут запустился.. однако после установки драйверов он определяет 640m видео,но драйвер выдает ошибку 43... после манипуляций со страпами ничего не изменилось..подскажите решение данной проблемы. или есть возможность найти манул именно на rev 1.0
Последний раз редактировалось andryxaxaxa 19 янв 2017, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: acer e1-571g (LA-7912P rev.1.0) замена видео Добавлено: 19 янв 2017, 11:55 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
andryxaxaxa писал(а): (1gb доп оперативка не распаянна) Похоже битность шины памяти вы не учли, 64 и 128 бит. Страпами из 64 в 128 бит не получится переделать, наоборот да, можно. Распаивать недостающую память с обвязкой имхо не рентабельно, проще чип родной поставить. ---------- Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: ---------- andryxaxaxa писал(а): n13m-gs-a2 Уточните плз, какой чип вы всё таки поставили.... Я так понимаю этот N13P-GS-A2 http://www.partsdirect.ru/goods/394599/
andryxaxaxa
Заголовок сообщения: Re: acer e1-571g (LA-7912P rev.1.0) замена видео Добавлено: 19 янв 2017, 12:55 |
Извините что долго,могу писать раз в час(( Да,именно этот чип и поставленн.. по мануалам и фото данных плат везде стоят одни и те же плашки памяти (даташиты сверял).. заранее скажу винду/дрова я ставил заново, драйвера пробовал как через експириенс от форсов так и с офф сайта на данное видео.. находил темы что надо сначала ставить на чипсет,потом на встроенную а потом уже на дискретку.. пробовал разные танцы с бубном - не помогло.. биос шил до последней версии с офф сайта... на этом форуме нашёл тему где у человека на такой же матери стоит такой же чип...( viewtopic.php?f=59&t=49870) следовательно оно должно подходить... видео память проходит все тесты как интегрированная так и дискретная... Видео было в коротком и спалено походу системой охлаждения.. питания все в норме..могло ли спалить и какую-нить оперативку...
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: acer e1-571g (LA-7912P rev.1.0) замена видео Добавлено: 19 янв 2017, 15:53 |
andryxaxaxa писал(а): будет без дискретной графики значит... За что ты его так......?
