Текущее время: 25 апр 2024, 02:35
 Заголовок сообщения: 5551G (LA-5911P REV 1.0) замена 216-0752001 на 216-0674026
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 09:22
Подскажите кто-нибудь менял 216-0752001 на 216-0674026 ?
 Заголовок сообщения: Re: 5551G (LA-5911P REV 1.0) замена 216-0752001 на 216-0674026
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 09:24
ну пользуйтесь поиском что-ли, все что угодно там работает - весь инет исписан
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 09:26
ТО
ЕСТЬ БУДЕТ РАБОТАТЬ?
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 23 секунды: ----------
поменял но это не из-за севера почему подумал что север на кристале скол большой был ноут ударник,проблема такая без процессора все питания в норме с процессором падает питание видио до 0 и на фазах процессора до 005 миливольт питание памяти норм 1.5в
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
померял сопротивление на дросселях процессора тоесть фазах 6.0 ома
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5551G (Compal LA5911P) 216-0752001>>>215-0752001
MaxBiker
11 май 2014, 20:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40AC (K40AB rev 1.3G без дискретки) замена 216-0674026 на 216-0752001
eugkov
3819
05 май 2015, 17:05
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (538391-001 UMA rev:2.30) Прокатит ли замена 216-0674026 на 216-0752001
FearCult
18 янв 2016, 14:08
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 615 (Rev:AM5 Mod:D40) Замена 216-0674026 на 216-0752001. Как прошить биос.
PoziTiV_83
4213
09 фев 2017, 10:49
PoziTiV_83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AB (ASUS K40AB Rev 1.3G без дискретной видео) Замена северного моста на 216-0752001 вместо 216-0674026
ipk
3555
29 янв 2018, 13:00
Мич Пилегин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bobbybob, Eurneer и гости: 18
