Текущее время: 26 апр 2024, 18:36
 Заголовок сообщения: v5-573g-74518g1takk (dazrqmb18f0 ) рестарт
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 13:11
ноутбук v5-573g-74518g1takk
платформа quanta zrq
пришел без инициализации! была замечена прогоревшая шимка озу tps51216 и паяные флешки биоса! шимку заменил и получил циклический рестарт! Напряжения все подымаются. нашел тему с похожими смптомами. люди пишут, что рестарт возможен из-за неправильной версии биос! биос был перепрошит несколько раз. симптомы не изменились! Далее была обнаружена неисправная оперативка, так вот делая выводы, из-за сгоревшей шимки могла сгореть и набортная память. Настораживает соопротивление на дросселе питания памяти 5ом. но при подаче одного вольта на исток дросселя(при снятом дросселе) ничего не греется потребление 250ма. Из выше перечисленного вытекает вопрос, какое нормальное соопротивление на этом дросселе? если у кого есть такая материнка, померяйте пожалуйста! заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: v5-573g-74518g1takk (dazrqmb18f0 ) рестарт
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 00:23
5Ом проц или видео еще нормально, память обычно от 50 до 100Ом.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 03:30
ШИМ, память...
Процессор живой, хаб проверяли ? Исходите из того, что 19 вольт могло пойти на шину питания памяти (скорее всего, так и было) и дальше по цепочке, что могло пробить.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 11:24
ШИМ, память...
Хамбец!!!!! Я просил измерить соопротивление на дросселе! А ответов из серии "Капитан очевидность не нужно!" Заранее благодарен! Кстати хаба на этой материнке(в обычном понимании) вообще нет!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-573G (DAZRQMB18F0) включается только после "сброса АКБ"
Master-iv37
23 авг 2016, 11:33
sps82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-573G (DAZRQMB18F0) Медленный старт, проблема с ME регионом, есть ли решение?
blokuin
02 ноя 2016, 11:12
kds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5 573g (74508g1takk) (DAZRQMB18F0 REV:F) Не включается.
algeon
4529
20 июл 2017, 02:30
4rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5-573g (dazrqmb18f0) не включается
Alrail
25
6708
28 янв 2018, 15:30
Alrail Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-573G (dazrqmb18f0 rev f) работает только от встроенной памяти
ger1977
10
2921
20 фев 2018, 02:14
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alikhan.makhanbetov, Spirit666, vitas-iv, Xutorok и гости: 40
