Заголовок сообщения: Acer Aspire One D270 (Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0 rev:D) при подключении питания тикает материнка как часы
Добавлено: 21 янв 2017, 00:40
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 54.48 Сообщения: 312 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
Принесли нетбук с прблемой-не стартует. При подключении питания начинает плата тихо тикать, как часы. звук исходит от всей платы, питание 19в на входе, при включении блока питания падает и скачет с15,5в до 9,04в, КЗ не могу найти. есть идеи в чем может быть зло проблемы?
erch_45
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One D270 (Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0 rev:D) при подключении питания тикает материнка как часы
Добавлено: 21 янв 2017, 07:12
Зарегистрирован: 21 мар 2014, 11:25 Наличности на руках: 70.01 Сообщения: 139 Откуда: Тюмень
Доброго времени суток. Замыкание искали при помощи ЛБП ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ---------- Входные транзисторы как себя чувствуют? От акб какое поведение?
razzaqov
Добавлено: 21 янв 2017, 19:08
все транзисторы чувствуют себя превосходно дросселя тоже, одним словом все проверил, все в норме, решил через ЛБП дать нагрузку, и корень зла проявился сразу. тикание пропало, корень зла- родной БП ))
