Плата не инициализируется, циклический рестарт несколько раз. PLT_RST# снимается через 1 сек после включения кнопкой (после того как появляется VCore) и устанавливается (лог.0) уже через 0.5 сек. Держится около 5 секунд и плата рестартует. RSM_RST# снят постоянно Хаб менял, биос (U36, U42) шил парой. Мульт думаю нет смысла шить, PLT_RST генерируется самим хабом. SLP_S3, SLP_S5 сняты, основные напряжения держатся. Почему еще хаб ставить PLT_RST может? Не вижу каким сигналом в хаб с мульта павергуд входит...
Кроливец
Заголовок сообщения: Re: E1-531 (LA-7912P) PLTRST через 0.5 секунды после VRM
_________________ Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей. Замена BGA компонентов на дому. Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
Кроливец
