E1-531 (LA-7912P) PLTRST через 0.5 секунды после VRM https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=56083 |
_AVP_ [ 21 янв 2017, 15:32 ] | |
Заголовок сообщения: | E1-531 (LA-7912P) PLTRST через 0.5 секунды после VRM |
Плата не инициализируется, циклический рестарт несколько раз. PLT_RST# снимается через 1 сек после включения кнопкой (после того как появляется VCore) и устанавливается (лог.0) уже через 0.5 сек. Держится около 5 секунд и плата рестартует. RSM_RST# снят постоянно Хаб менял, биос (U36, U42) шил парой. Мульт думаю нет смысла шить, PLT_RST генерируется самим хабом. SLP_S3, SLP_S5 сняты, основные напряжения держатся. Почему еще хаб ставить PLT_RST может? Не вижу каким сигналом в хаб с мульта павергуд входит... |
Кроливец [ 21 янв 2017, 20:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: E1-531 (LA-7912P) PLTRST через 0.5 секунды после VRM |
_AVP_ писал(а): Плата не инициализируется А пытается.. отсюда и _AVP_ писал(а): циклический рестарт несколько раз. Люди наверное LAN пользуют? )) |
Кроливец [ 01 фев 2017, 23:42 ] | |
Как порешалось-то ? |
