Текущее время: 27 апр 2024, 04:40
 Заголовок сообщения: Aspire VN7-591G (Wistron HADES_HBS 14206-1 448.02W02.0011) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 06:54
Добрый день! Пришел данный ноут с проблемой: при нажатии на кнопку стартует и дальше тишина, изо на экран не выводит. Что было сделано: замерил напряжения - вроде бы все есть, прошил биос двумя разными дампами - безрезультатно, подпаял пост карту, проходит серия пост кодов и в итоге останавливается на F9, т.е. вроде как должен выводить изо. Подоткнул загрузочную флешку, судя по миганию светодиода загрузка есть, а вот кина нет. Начал смотреть в сторону разъема lvds, как оказалось там установлена матрица eDP :du_ma_et: , приходит 19В постоянно как и положено, а вот 3.3в на 19 и 20 ноги появляется на пару секунд после включения и исчезает. Возникла мысля что слетел Edid на матрице, только каким образом шить eDP? Может кто-нибудь уже умеет?
Все это еще завязано судя по схеме на репитер display port-а Parad PS8330b http://paradetech.wpengine.netdna-cdn.c ... Rev-1_.pdf
Матрицы такой нет в наличии что-бы просто подкинуть и проверить, пока мысли кончились, как вычислить виновника?
P.S. для проверки дунул на видеочип, не помогло...
---------- Добавлено спустя 10 минут 38 секунд: ----------
Сейчас подключил внешку с отключенной матрицей, изображение на монике появилось, хотя с подключенной матрицей нифига не показывал даже на внешку, прозвоню шлейф и отпишусь, но вопрос остался открытым как прошить edid?
---------- Добавлено спустя 29 минут 32 секунды: ----------
Шлейф прозвонил - в норме
 Заголовок сообщения: Re: Aspire VN7-591G (Wistron HADES_HBS 14206-1 448.02W02.0011) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 12:08
репитеры эти любят дохнуть! сопротивление на шине lvds замеряли, должно быть одинаковым. На счет слетел edid, ну не знаю, мало вероятно.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 13:06
Посмотрел, Parad PS8330b на схеме есть, а на плате не распаян, линии LVDS через 2 кондера уходят напрямую в проц получается
---------- Добавлено спустя 8 минут 26 секунд: ----------
Сопротивления по линиям примерно одинаковые 7,9-8,5 kOm
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 07:01
Видимо проблема все-таки в матрице, сегодня подрубил напрямую питания 19 и 3,3 вольт, на ЛБП потребление 0.3А, подсветка не горит, изображения нет. Судя по даташиту 14 пин, включает режим самотестирования, замыкал его и на землю и на 3.3в, никаких изменений. Через некоторое время начинает греться шим sw5078 и 2 дросселя рядом с ним, заменить нечем, поэтому пришлось заказывать новую матрицу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire VN7-591G ((Wistron HADES_HBS 14206-1 448.02W02.0011) отключить intel HD4600
nik0
22 мар 2023, 17:35
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ASPIRE VN7-591G-598F (HADES_HBS 14206-1 448.02W02.0011) Проблема с питанием usb
Alkaw
04 фев 2019, 14:06
Alkaw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire VN7-591 (Wistron HADES_HBS 14206-1 448.02W02.0011 ) Требуется биос на данную модель.Не могу найти.
David-post
4522
22 сен 2016, 21:55
9free_mind Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire VN7-591G (WISTRON Hades HBS 860) выключается через 5-6 минут
mae4tro
25 фев 2017, 12:24
mae4tro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vn7-591g (hades HBS 860M) вентиляторы не включаются
crow84
Вчера, 17:08
crow84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lowbass и гости: 35
