Aspire VN7-591G (Wistron HADES_HBS 14206-1 448.02W02.0011) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=56180 |
Dutov [ 24 янв 2017, 06:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire VN7-591G (Wistron HADES_HBS 14206-1 448.02W02.0011) нет инициализации |
Добрый день! Пришел данный ноут с проблемой: при нажатии на кнопку стартует и дальше тишина, изо на экран не выводит. Что было сделано: замерил напряжения - вроде бы все есть, прошил биос двумя разными дампами - безрезультатно, подпаял пост карту, проходит серия пост кодов и в итоге останавливается на F9, т.е. вроде как должен выводить изо. Подоткнул загрузочную флешку, судя по миганию светодиода загрузка есть, а вот кина нет. Начал смотреть в сторону разъема lvds, как оказалось там установлена матрица eDP , приходит 19В постоянно как и положено, а вот 3.3в на 19 и 20 ноги появляется на пару секунд после включения и исчезает. Возникла мысля что слетел Edid на матрице, только каким образом шить eDP? Может кто-нибудь уже умеет? Все это еще завязано судя по схеме на репитер display port-а Parad PS8330b http://paradetech.wpengine.netdna-cdn.c ... Rev-1_.pdf Матрицы такой нет в наличии что-бы просто подкинуть и проверить, пока мысли кончились, как вычислить виновника? P.S. для проверки дунул на видеочип, не помогло... ---------- Добавлено спустя 10 минут 38 секунд: ---------- Сейчас подключил внешку с отключенной матрицей, изображение на монике появилось, хотя с подключенной матрицей нифига не показывал даже на внешку, прозвоню шлейф и отпишусь, но вопрос остался открытым как прошить edid? ---------- Добавлено спустя 29 минут 32 секунды: ---------- Шлейф прозвонил - в норме |
morya4okkk [ 24 янв 2017, 12:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire VN7-591G (Wistron HADES_HBS 14206-1 448.02W02.0011) нет инициализации |
репитеры эти любят дохнуть! сопротивление на шине lvds замеряли, должно быть одинаковым. На счет слетел edid, ну не знаю, мало вероятно. |
Dutov [ 24 янв 2017, 13:06 ] | |
Посмотрел, Parad PS8330b на схеме есть, а на плате не распаян, линии LVDS через 2 кондера уходят напрямую в проц получается ---------- Добавлено спустя 8 минут 26 секунд: ---------- Сопротивления по линиям примерно одинаковые 7,9-8,5 kOm |
Dutov [ 26 янв 2017, 07:01 ] | |
Видимо проблема все-таки в матрице, сегодня подрубил напрямую питания 19 и 3,3 вольт, на ЛБП потребление 0.3А, подсветка не горит, изображения нет. Судя по даташиту 14 пин, включает режим самотестирования, замыкал его и на землю и на 3.3в, никаких изменений. Через некоторое время начинает греться шим sw5078 и 2 дросселя рядом с ним, заменить нечем, поэтому пришлось заказывать новую матрицу. |
