Текущее время: 16 апр 2024, 13:13
 Заголовок сообщения: 5741G (NEW71 LA-5891P) пост 7Е
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 16:39
Пришел ноут нет включения. поменял HM появился старт, нет инициализации. поменял мультик, прошил оба биоса различными прошивками, результат 0, влючается стопает на посту 7Е. Люди добрые помогите кто чем может, что за пост такой? Пишут память, подкидывал 100% живую память проц, слоты пропаял, питания подымаются все кроме дискретной графики, но если я правильно понимаю пока нет инита оно и не подымется.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
 Заголовок сообщения: Re: 5741G (NEW71 LA-5891P) пост 7Е
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 18:38
Заблокирован
Очевидно что плата после КЗ, вероятнее всего по , соответственно и "смотреть" нужно в этом направлении....
Сеть допустим тоже на 3В.... и пр.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 18:55
Нашел косяк, сместил резистор при замене HM, поставил на место все завелось. :smu:sche_nie:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5741g (new 70 la-5891p) пост 23
den0222
03 авг 2019, 14:32
den0222 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5741g (new71 la-5893p) самопроизвольное включение от зарядки
Стрелок
14
4587
14 авг 2014, 10:40
RD-to Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5741g (new71 la-5893p) Не стартует, циклически выключается и включается
megamatvey
21 ноя 2015, 13:52
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5741G (LA-5893P rev 1.0 NEW71) Нет звука на внутренние динамики
DikoST
18 окт 2016, 16:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5741G (NEW71 LA-5893P) пропадает питание видео
youngwar
30 дек 2016, 18:12
youngwar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lokiro, mpkz, nbserviceuab и гости: 18
